查看: 3648|回复: 44
[已解决]
k42jc 风扇狂转 温度定在一个稳定98度 刷了论坛的好几个bios都为解决
发表于 2016-11-3 17:31:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
刷了这个bios后解决的   肯定 确定 ok 下载时看好板号  版号 不同时也可以试试 因该也可以解决    导致温度不正常的原因是me  需要me的话 可以在我的这个bios里提取出来  是处me 肯定  确定   还有一点 要说 我不是来赚分的  但是不希望别人在这里浪费分  下一个不行 再下一个还不行 那叫浪费    他们是在原机上备份发上来的 那是肯定确定不能解决问题的   我的bios是没有上过电的
K42JCREV2。2合成.rar
1.53 MB, 阅读权限: 100, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
bios
发表于 2016-11-3 17:32:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这是自己合成的吧   我也修过温度高 刷BIOS  好的
发表于 2016-11-3 17:37:23 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
BIOS坏掉各种问题
发表于 2016-11-3 17:39:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
                    谢谢楼主的分享
发表于 2016-11-3 17:41:22 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
很好的资料,,谢谢分享
发表于 2016-11-3 17:42:14 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个BIOS一般换过南桥才狂转的呀
是bios本身坏了  详情 回复 发表于 2016-11-3 18:39
发表于 2016-11-3 17:50:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢 分享啊 不错
发表于 2016-11-3 17:52:52 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
正常的机器备份下来的BIOS都会不能用吗?BIOS看来里面有很多东西啊!
第一种温度显示高 实际并不高的 第二种 开机后30分钟 或者 30秒 反正准时掉电的 第三种亮机慢的 第四种风扇狂转的 等 这些问题 原机备份的是“不能用的” 你留意下 可以做个实验  详情 回复 发表于 2016-11-4 12:29
发表于 2016-11-3 17:55:52 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
以后就是处的me了
发表于 2016-11-3 18:00:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
华硕机器BIOS最爱坏,,
发表于 2016-11-3 18:39:54 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
小小维修板 发表于 2016-11-3 17:42
这个BIOS一般换过南桥才狂转的呀
是bios本身坏了
发表于 2016-11-3 18:58:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
自己合成的才行。。。、、
会员95661 该用户已被删除
13#
发表于 2016-11-3 19:13:46 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
正需要,可惜阅读权限才50.。。。。。。。。。。。
发表于 2016-11-3 19:23:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
实际温度高不高
不高 不高 不高  详情 回复 发表于 2016-11-4 12:24
发表于 2016-11-3 19:24:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
6666666666
发表于 2016-11-3 20:01:20 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
论坛里是好多不行 不过这个BIOS论坛里有合成的
有合成的肯定有 要找到这一个 还是很困难的 还有就是 有谁愿意一个一个去试呢 并且 上传的不是很清楚 感觉呼呼悠悠的 不知道下下来行不行 也方便大家 遇到此类问题 花冤枉 我下了好几个不行 所以 我就  详情 回复 发表于 2016-11-4 12:23
发表于 2016-11-4 12:23:33 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
有合成的肯定有  要找到这一个 还是很困难的   还有就是 有谁愿意一个一个去试呢     并且 上传的不是很清楚 感觉呼呼悠悠的 不知道下下来行不行   也方便大家 遇到此类问题   花冤枉  我下了好几个不行  所以 我就在传一个上去  我觉得我做的没错
发表于 2016-11-4 12:24:26 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
不高  不高  不高
发表于 2016-11-4 12:29:30 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
发表于 2016-11-4 12:41:16 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
感谢楼主分享
