查看: 1358|回复: 4
首发东芝L670 LA-6042P 独立显卡 BIOS资料
发表于 2016-11-3 17:05:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
论坛上面没有这个BIOS 只有LA-6401P的 板子之前是USB不能用的  刷了BIOS后能用  但是有不定时掉电的故障 后来改了ME就不会掉电了  还有的就是这个BIOS只支持I7的CPU  很奇怪 没改ME前是能用I3的  只是会掉电  改了ME后 只能支持I7的 看清楚了 如果你的CPU是I3的话就别下了 附亮机图 板号图
lA-6042P.zip
2.11 MB, 下载次数: 41, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-11-3 17:14:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
补充一下 显卡是216-0772000
发表于 2016-11-5 17:11:02 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
正需要这个,下个试试,谢谢楼主
好用就加点分呗 加分不扣你的分的  详情 回复 发表于 2016-11-5 18:17
发表于 2016-11-5 18:17:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
526572080 发表于 2016-11-5 17:11
正需要这个,下个试试,谢谢楼主
好用就加点分呗  加分不扣你的分的
发表于 2017-10-6 15:48:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
正好需要 下载一个试一试 不知能不能用
