查看: 1793|回复: 6
[MACBOOK]
苹果A1369
发表于 2016-11-3 16:45:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
  手里有一块苹果主板A1369
  板号为820-3023
   开始来的故障是暗屏。。换了升压芯片OK了,,
  接下来的问题键盘触摸板都没有功能,吹了下8脚的那个芯片。键盘和触摸板都能用了,
   装起来后,又是都没有功能了,这个芯片也换过了。。
手里有个PRO的触摸板,装上测试,发现键盘能用,,触摸板没有功能,有人遇到过这个情况么
  我短接过那个芯片也不行啊。
  有谁修到过这个问题,会不会是触摸板坏掉了呢。
发表于 2016-11-3 16:46:10 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
有修过的大神指导下怎么修
发表于 2016-11-3 16:47:33 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
就是这个芯片
发表于 2016-11-3 16:52:44 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
应该是新片  条件不满足吧
发表于 2016-11-3 16:53:00 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你看看条件先   1369  有图纸的啊
条件正常 的  详情 回复 发表于 2016-11-3 17:19
发表于 2016-11-3 17:19:27 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
暴怒之羊 发表于 2016-11-3 16:53
你看看条件先   1369  有图纸的啊
条件正常 的
发表于 2016-11-3 17:21:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
触摸板坏了会导致键盘不能用。  淘宝上订一个触摸试试吧
