查看: 3054|回复: 1
[华为手机维修]
华为C8818 U201损坏导致不开机维修案例
发表于 2016-11-3 12:50:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  1、现象、问题描述
  客户反映该单板不开机,用程控电源给单板上电,按开机键电流为0。
  2、原因分析相关原理图如下所示:
  由原理图可知无电流一般有三种可能原因:1、电池接口虚焊;2、开机键损坏;3、开机键相关电路或电源管理芯片损坏。
  3、定位过程
  1)目检单板外观良好,重点检查电池接口J1601,按键座子J2401无外观不良。
  2)用镊子短接电阻R2404无电流,初步排除按键座子J2401异常导致无电流。
  3)扣上电池接口,测量TP2612(VPH_PWR)电压为3.8V正常,由此可判定VBAT电压正常,排除电池接口J1601损坏导致无电流。
  4)用万用表量测R2404(KYPD_PWR_N)对地二极体值为0.78正常,初步判定开机通路无异常。
  5)如果想要PMU正常工作,除需要满足VPH电压正常外,还需要PMU内部电源工作正常,由于内部电源电压不易测量到,我们一般测量PMU的输出电压来判定PMU是否损坏,由原理图可知,测量PMU输出电压S1-S4无电压,由此怀疑PMU本体损坏导致电流为0。
  4、实物量测点
  4、结论及处理结果
  更换U201故障排除。
  5、总结:
  开机无电流应该从(1)电池接口虚焊,(2)开机键损坏,(3)开机键相关电路或电源管理芯片损坏,(4)单板短路导致无电流,维修无电流的单板应该从以上四点出发。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
woaimeinv5 + 10 双击666+关注!
发表于 2016-11-3 16:06:00 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
维修流程思路清晰老练,给你加分!
