查看: 8717|回复: 26
AOC显示器亮一下就灭
发表于 2009-4-19 00:02:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
AOC17寸标屏的淮晶显示器屏暮亮了一下就黑屏了,电源灯呈现绿色,看样子信号是送到了,应该是哪里的故障啊,在高压板还是在驱动板,该怎么修啊?
发表于 2009-4-19 00:11:05 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
高压板吗.你好好看看
发表于 2009-4-19 01:18:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
指示灯绿色 信号电路应该是正常 问题多为暗屏 开机后用手电筒贴着屏幕应该隐约能看到信号显示。
多检查下 高压电路供电 高压电路有没有短路 还有灯管有没有坏
发表于 2009-4-19 07:21:10 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
是高压电路或者灯管的问题..
发表于 2009-4-19 08:28:06 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
高压电路 或灯管
发表于 2009-4-20 21:35:40 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
查一下信号线是否断,以及是否高压板故障
发表于 2009-4-21 05:17:23 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
可能有灯管坏了,平衡保护吧
发表于 2009-4-21 10:51:35 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
是高压电路或者灯管的问题..
发表于 2009-4-21 16:47:03 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
思路是对的,看电源灯正常的话,问题就在高压和灯管上用代换法容易找到问题,像笔记本的高压很多是接口松动引起的,用代换法也找不到问题,呵呵。试了就知道!
发表于 2009-4-22 00:32:38 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
同意,应该是高压板保护或灯管问题
发表于 2009-4-22 09:48:34 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
同意LS的用代换法来的快一点啊!
发表于 2009-4-22 12:46:06 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
一般现在液显电源板和高压板为一体的,灯管,高压和电源板有问题会造成上述故障,特别是高压板虚焊
发表于 2009-4-22 20:38:33 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
高压板OVER或灯管挂了就会出现上述现象
发表于 2009-4-23 11:01:51 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
高压保护 坏了是不会亮一下的
发表于 2009-4-23 12:32:51 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我觉得也是高压板的故障,我现在在修benq   fp17g的,根据论坛的说法,也没有找到故障,郁闷
发表于 2009-4-23 12:36:14 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
那位大哥知道这种故障跟小弟说说啊,   benq   fp17g  开机后电源指示灯正常,但是黑屏,怀疑是高压板的故障,换了c5707    fr9024    tl2451   后故障依旧,都快疯了。    高压板的12v  5v现在都没有
发表于 2009-4-23 12:36:49 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
急救 帮帮忙
发表于 2009-4-23 13:08:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
17# 周继根
看看对地有一个二极管是不是击穿了,换了就可以了
发表于 2009-4-23 15:54:58 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
发表于 2009-4-23 23:05:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
20# 茵欢凡
重点提示一下 把高压电路的两个变压器换一下  我遇到好几台
