查看: 1415|回复: 0
[华为手机维修]
华为Y560-CLOO触摸屏失灵故障维修
发表于 2016-11-3 11:29:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  1、故障现象
  触摸屏失灵一般表现为局部失灵、全部失灵、触屏乱跳等。
  2、维修技巧
  触屏失灵和死机的区别在于,死机的时候,触屏和音量键电源键都没有反应,整个系统瘫痪;而触屏完全失灵虽然触屏划不动,但是按音量键和电源件还是有反应的。
  触屏失灵可以先更换触摸屏确认是否为主板故障,待确认为主板故障后再检查触屏连接器是否有破损虚焊,确认卡座没有问题之后再升级最新的软件试试,故障不能解决就更换主板。
  3、维修流程
华为Y560-CLOO触摸屏失灵故障维修 图1
华为Y560-CLOO触摸屏失灵故障维修 图2
