查看: 3527|回复: 16
[LG]
E1945CWA显示器亮一秒就黑屏
发表于 2016-11-3 11:01:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西河池 来自 广西河池
开机能正常看到图像1秒就黑屏 反复开机就是这样,心想是高压这块有问题  拆机测了下高压接口瞬间有38V 马上又掉到19V 换19V电源故障依旧 APW各脚电压也正常 mos管阻值正常。板子有点像三星的 会不会像三星的通病呢?试一下刷程序 吧。
主控是,nt68652ufg
LGM190AI01 .zip
114.73 KB, 下载次数: 94, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
亮机程序
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
幽默谷 + 2 双击666+关注!
付吕剑武 + 6 双击666+关注!
发表于 2016-11-3 11:47:10 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
程序也会造成这种情况
发表于 2016-11-3 21:42:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
LG的也会像三星一样,程序出错,,,。
发表于 2016-11-3 22:48:40 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
上次,妞妞版主也是遇到这么个故障,也是刷好的,有的时候,经验也能误导。从而不怀疑程序。
发表于 2016-11-4 02:22:03 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
亮下 就黑 一般是升压条有问题  程序的很少碰到 呀
发表于 2016-11-4 11:02:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
很少碰到程序引起不亮的
发表于 2016-11-4 11:08:51 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
维修的世界,真的是什么都有可能发生。
发表于 2016-11-6 12:15:19 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
刷程序试试吧 一般能修好的 还有可能是输入保护二极管坏
发表于 2016-11-6 14:15:31 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
楼主先写个程序试下吧
发表于 2016-11-7 10:31:52 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
驱动板很像三星的板一样
发表于 2016-11-7 14:26:38 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
这个驱动板跟三星像。
发表于 2016-11-7 21:47:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
程序很少会造成这种情况吧
发表于 2016-11-8 13:06:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种情况少见。
发表于 2016-11-8 21:21:50 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我还遇到过是电容的问题的,,,,并非所有都是程序坏...还遇到三星的ic坏,导致写不了程序的也有...
发表于 2016-11-9 13:55:38 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这种问题乍一看都是高压板和灯管问题,从未见过程序问题,不过还是恭喜楼主修好了
发表于 2016-11-13 11:38:24 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
好的,可以用
发表于 2016-11-18 13:04:14 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
修了十几年液晶头一回遇到说程序坏的 但我刷了的确能显示 但是有点小问题 有点抖动 原因并不是程序问题 是IC103问题
