查看: 4559|回复: 119
y470不亮 小修一例
发表于 2016-11-3 10:33:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
电流1.1左右不动了 不显示 测量到U3无1.5输出。U3第4脚无高电入。测量到R57阻值无穷大且还短线。直接修复
参与人数 3下载分 -3 收起 理由
乐呵呵 + 1 双击666+关注!
血一宇 -2 别说R57无穷大,本来就没这个,不用分压,.
一只奋斗的鸟 -2 板子上都没装R57,就算装了,像楼主说的无.
发表于 2016-11-3 22:37:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
R57不是没装吗?看这个电路R57可有可无啊!!!应该说是R56和R1347之间的线路断了还差不多
发表于 2016-11-3 10:40:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
lz没说明白啊?
发表于 2016-11-3 10:46:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
说的很明白了呀   1.5V电压没有转换出来
发表于 2016-11-3 10:47:44 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
电路部分还是比较好修 最怕掉电或者信号类问题难修啊
发表于 2016-11-3 10:49:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个要是把J1直接短路也是可以的,反正1.5V 都是开机以后输出的电压.
发表于 2016-11-3 10:53:31 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
对于我小白来说的确是看不明白,楼主如果能将U3分析一下就更好了,是哪路电或信号没有出来,U3是干什么用的,这样才是更大的福利啊!
发表于 2016-11-3 11:28:53 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
秒杀的节奏
发表于 2016-11-3 11:40:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查Q4的G级来源
发表于 2016-11-3 11:40:47 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
这个本子还是挺爱坏的
发表于 2016-11-3 11:44:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lz没说明白啊
发表于 2016-11-3 12:09:15 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
秒杀特技,赞一个
发表于 2016-11-3 12:17:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
断线导致不分压,最后结果就是转换电压不出。
发表于 2016-11-3 13:05:26 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
@ 不是没装么
发表于 2016-11-3 13:21:35 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2016-11-3 13:33:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-11-3 13:47:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
断线不分压 导致U3 G级无电压
发表于 2016-11-3 14:17:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错啊修的挺好的
发表于 2016-11-3 14:17:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有图纸的还是好搞点啊
发表于 2016-11-3 20:09:58 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
longzai 发表于 2016-11-3 10:53
对于我小白来说的确是看不明白,楼主如果能将U3分析一下就更好了,是哪路电或信号没有出来,U3是干什么用的 ...
U3  转换电压的N管
至于原理建议多查看下相关资料
发表于 2016-11-3 22:19:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
R57不是没装吗
估计是表达错误 啊,,不要再纠结了  详情 回复 发表于 2016-11-9 12:07
