查看: 1144|回复: 0
Win8系统如何设置登录密码错误次数和锁定时间
发表于 2016-11-3 09:50:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  默认情况下,win8.1系统(win7zhijia.cn/win81/)登录密码输入错误的次数是没有限制的,但是这样容易电脑被别人pojie,所以我们可以设置登录密码错误次数和锁定时间,当别人输入密码错误超过一定的次数就会自动锁定,这样就可以更好的保护电脑安全了,接下来给大家介绍一下Win8系统设置登录密码错误次数和锁定时间的步骤吧。
  1、在Win8.1开始屏幕或者传统桌面中按快捷键“Win R”,在运行窗口中输入“gpedit.msc”,准备进入Win8系统组策略编辑器。
  2、在Win8.1系统“本地组策略编辑器”依次打开“计算机配置—Windows设置—安全设置—账户锁定策略”,可以看到右边的“帐户锁定阈值”为0,帐户锁定时间和重置帐户锁定计数器都为“不适用”。双击“帐户锁定阈值”,或者从右键菜单中选择“属性”;
  3、在“帐户锁定阈值 属性”设置对话框中,点击“本地安全设置”,可以看到默认的设置为“0次无效登录”,也就是不锁定。在这里输入数字,这个数字就是为Win8系统设置的错误登录次数上限,然后点击“确认”或者“应用”即可;
  这个安全设置可以确定导致用户帐户被锁定的登录尝试失败的次数。在管理员重置锁定帐户或帐户锁定时间期满之前,无法使用该锁定帐户。可以将登录尝试失败次数设置为介于0和999之间的值。如果将值设置为0,则永远不会锁定帐户;
  注意:在使用 Ctrl Alt Del 或密码保护的屏幕保护程序锁定的工作站或成员服务器上的密码尝试失败也将计作登录尝试失败。
  4、我们设置好帐户错误登录次数上限之后,Win8.1系统会自动给出帐户锁定时间和重置帐户锁定计数器时间的建议数值。如果我们在帐户登录时错误登录次数达到我们设置的上限,Win8系统会按照下面的时间将帐户锁定。
  5、确认数值改动之后,我们可以从Win8本地组策略编辑器中看到相应的选项数值变化。如果需要改变帐户锁定时间,可以双击相关选项重置帐户锁定时间或者帐户锁定计数器。
