查看: 11023|回复: 240
X550CC不触发 心碎维修 想都想不到竟然是这个坏了
发表于 2016-11-3 01:23:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
今天去同行那接了个X550V 说是按开关没反应
回到窝接可调电源 0.000    。。
按开关确实没反应  没待机~?
拆开测吧  不下定论
主板版号X550CC R 2.0的独显
ECIT8517E  待机芯片是UP1589Q
先量下 +5VAO +3VAO 这个是待机芯片输
出的线性电压  实测有 5.01V  3.3V
在量待机3V 5V
3V 0V 5v正常 ASUS有些是不触发只有5V 3V RSMRST# 0V都算正常
5VSUS_PWRGD 3.3V  正常
继续测EC 条件吧
14脚EC_RST# 3.3V 正常 EC复位
17脚LID_SW# 3.3V正常  连接霍尔
磁控开关  合上盖子 待机省电的待机为高   开机为低
26 92 114 脚 +3VA_EC   EC 供电 3.3V 正常
112脚 RSMRST  低电平 这里不参与触发
120脚 AC_IN_OC#  0V 适配器检测 带#的是低电平有效  当插入适配器有效为0V正常
如果把电池 插上 适配器拔掉  此电压无效 为高电平3.3V
该测试的 测试差不多了晶振也测下 没准就是他的问题。
有波
按开关 EC 125脚有跳变 3.3-0-3.0
到这里不说了 先把BIOS干了
干完了 不行 还是一样  EC定一片
飞来换了  没用
这就愁人了 先吃饭了吃完了在干
继续量 EC     量到125 20EXP_GATEP4G #随便哪个角
自动触发电流快到1A
接上屏 亮了  但是按关机关不了
问题还是出在EC这边
但是125 是正常 跳变的啊为啥用表笔一点 每次都能开机
按开关就不行
这时我吧 开关拔了直接在主板 排线接口
短接3 .4  瞬间触发 灯亮  然后在短接下
正常关机  这时我把 开关板 来拿看了下
除了开关 就剩 这个霍尔原件了
直接扣掉  接上排线  想咋开咋开
想咋关咋关。。。 到这里我的心碎了
飞走了 6块钱。。。。
附上亮机图   实话不瞒 这个机子我想多刷几个BIOS 但是里面没钱了 。。。各位老板咋办。。。。
现在发帖子 方便多了  直接图片复制就OK了
附上点位图加开机BIOS 压缩一起了 省点钱 。。 睡觉了 快一点半了 不撸了
购买记录
购买人数37价格购买时间
 会员1977252元2022-11-6 19:50
 会员1548610.5元2022-7-12 14:33
 会员7275140.5元2022-5-28 13:47
 会员12764810.5元2022-4-27 16:35
 会员9791210.5元2021-12-7 16:51
查看所有购买记录
X550CC.zip
7.69 MB, 下载次数: 54, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
售价: 2 分下载分  [记录]
点位+BIOS
参与人数 47下载分 +104 收起 理由
ghifty + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
建明电脑 + 1 比较细心
qwoainima + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
康子304 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
水水水淼 + 2 双击666+关注!
huhaju + 2 双击666+关注!
746567510 + 2
丨丨丨 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
lyjndad0539 + 2 双击666+关注!
xjyde2008 + 2
本文由 会员738176 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-11-3 08:28:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
说到底是开关板坏了? 太长了 可以当成一篇作文了
发表于 2016-11-3 01:59:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
正好需要bios  感谢楼主
发表于 2016-11-3 02:35:20 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
华硕新机器  一般不开机  保护隔离不过 第一个管子G极没有电压    有的CMOS  弄下就可以
发表于 2016-11-3 08:03:11 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
分享的很好。。。但作息时间一定要有规律。。。
搞维修的有几个作息时间会有规律的?  详情 回复 发表于 2016-11-5 14:17
发表于 2016-11-3 08:09:40 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
感谢楼主的分享!又学到了一个很好的方法!分享万岁!
发表于 2016-11-3 08:10:17 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
都是大神级别的大佬啊,小的学习了
发表于 2016-11-3 08:26:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
哥们这就是不认真的结果………………走弯路了吧
发表于 2016-11-3 08:52:01 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这问题还真是心碎了,我一般点电脑真的要裸板点!
发表于 2016-11-3 08:52:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
长篇大论也没说到重点,到底是哪个信号引起的还是没用说清楚,lid#信号不是正常的么,怎么又干了霍尔就好了呢?没有刨根问底实在可惜
发表于 2016-11-3 09:01:42 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主虽然走了弯路,但问题找出了分享给大家还是值的借鉴
发表于 2016-11-3 09:04:40 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
很好的经验
发表于 2016-11-3 09:06:04 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
还是开关坏了吗?
发表于 2016-11-3 09:11:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看到最后 好像是说是开关原因吧。我。。。。
发表于 2016-11-3 09:14:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
楼主,这种问题确实伤脑筋,也让人很蛋疼
发表于 2016-11-3 09:16:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,谢谢
发表于 2016-11-3 09:21:12 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
如果测了N多电压正常,首先拿开关部分下手,虽然走了弯路,但分享了N多理论,修好收到票票为大!!!
发表于 2016-11-3 09:25:27 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
学习了 。我就遇到过不开机的是电容的问题的。开机开关没电压
发表于 2016-11-3 09:28:33 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
模模糊糊的好像又学到点什么又好像什么也没学到   不过还是要感谢楼主的分享
虽然走了弯路,但给同行都提了个醒,还是感谢楼主分享!  详情 回复 发表于 2016-11-10 20:49
发表于 2016-11-3 09:29:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
还好回头找开关了不然修死人了
