楼主: 鑫宇宙
X550CC不触发 心碎维修 想都想不到竟然是这个坏了
发表于 2016-11-14 23:56:07 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
我记得我以前修过这问题,但是我是瞎蒙的,我短接那个原件就可以开机,所以我现在遇到开不起机的都先量那个的电压,然后短接,不行再找其他问题
发表于 2016-11-15 18:20:31 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
小问题整死人, 唉, 学习了
发表于 2016-11-17 10:57:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-11-24 12:34:55 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
感谢楼主分享
发表于 2016-11-28 15:23:23 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
写得很详细不错
