查看: 4774|回复: 28
昂达A55N 不过内存维修
发表于 2016-11-2 21:23:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一台组装电脑开机无显示,插上故障检测卡,主板有复位,跑码54不过内,确定是主板的问题,拆机维修主板,上图:
测量全板供电正常,以为是BIOS的问题,在论坛里找了一下没有昂达A55N ver3.00BIOS,后来在昂达旧官方网上找了一个下载(在昂达新官方网上找不到这个型号了),刷了个BIOS还是一样跑54不过内存。内存的基本条件都正常怎么就不过内存呢?没有图纸有点难搞哦!
示波器测了一下BIOS1脚(这个忘了拍照了),有正常读BIOS的波形。 AMDCPU管理内存,就在CPU附近找找看看,发现内存和CPU之间有一小串电路不正常,如图:
电路测量如图下:
1.62VRU1 1kRU2 1K分压0.81V 通往CPURU1一边有1.62V另一边0V,烙铁加焊无结果,热风枪把RU1吹下来发现电阻有一边焊点已经脱落,从料板找了个1K的电阻换上如图下:
换件后0.81V的电压出来了,故障检测卡正常跑码了。装显卡接显示器开机正常亮机了,装好机经测试一切正常,维修完成。最后附上原板备份BIOS和亮机图:
昂达A55N ver3.00.zip (1.25 MB, 下载次数: 50)
参与人数 9下载分 +27 收起 理由
13690778816 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
新手kcr + 2
wmshizheng + 1
乐呵呵 + 2 双击666+关注!
轩辕思天 + 10 双击666+关注!
chenfanghuan + 2
manzxq + 2 双击666+关注!
yuchao454875 + 6 双击666+关注!
翰宇科技 + 1 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2016-11-4 10:00:45 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
apu_m_vref 一般真不注意这个电压,何况跑线也是有点困难的。佩服楼主
没有图纸真不好找这个电路,这个上电测CPU周边的电压,测到这里发现前面有1.62V,后面的电阻0V ,用放大镜看清楚才分析出来的电路,楼主你这个FM1的图纸能分享一个出来吗?  详情 回复 发表于 2016-11-4 10:14
发表于 2016-11-2 21:26:08 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
内存基准电压异常引起的故障
是啊!一个分压电阻坏了,导致不过内存,谢谢版主支持  详情 回复 发表于 2016-11-3 23:09
发表于 2016-11-2 21:46:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
养成修板前先对板扫描两分钟习惯
嗯嗯 是啊!养成修板前先目测的习惯好!  详情 回复 发表于 2016-11-3 21:06
发表于 2016-11-2 22:12:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个没有图纸的   除了目测 也没啥太好的方法
是啊!没有图纸不好修,这个电路还是用放大镜看清楚才知道什么问题的。  详情 回复 发表于 2016-11-3 23:11
发表于 2016-11-2 22:46:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
VTT  电压吧...  检测卡上场
嗯嗯!没有图片检测卡打值卡起到很大的作用。  详情 回复 发表于 2016-11-3 23:12
发表于 2016-11-2 23:18:34 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
没有电路图很难修,楼主技术高超
发表于 2016-11-3 21:06:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
chenfanghuan 发表于 2016-11-2 21:46
养成修板前先对板扫描两分钟习惯
嗯嗯 是啊!养成修板前先目测的习惯好!
发表于 2016-11-3 23:09:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
neco 发表于 2016-11-2 21:26
内存基准电压异常引起的故障
发表于 2016-11-3 23:11:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2016-11-3 23:12:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
义气登堂 发表于 2016-11-2 22:46
VTT  电压吧...  检测卡上场
发表于 2016-11-4 02:07:30 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这0.8V是内存的什么信号
这个信号是:apu_m_vref  详情 回复 发表于 2016-11-4 10:16
发表于 2016-11-4 08:01:39 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
10个有8个电阻坏了
这个地方焊点氧化了,加焊无果,把电阻吹下来才发现有一边焊点已脱落。  详情 回复 发表于 2016-11-4 10:22
发表于 2016-11-4 08:16:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
没图纸也能修厉害
没图纸就要跑电路维修的。  详情 回复 发表于 2016-11-4 10:28
发表于 2016-11-4 08:38:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
厉害不愧是高手
发表于 2016-11-4 08:39:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个不仔细查不出
这个电路要拆走CPU散热器支架才能看到的,不注意一般看不到的。  详情 回复 发表于 2016-11-4 10:19
发表于 2016-11-4 10:14:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
没有图纸真不好找这个电路,要拆开CPU散热器支架才能看到,这个是上电测CPU周边的电压,测到这里发现前面有1.62V,后面的电阻0V ,用放大镜看清楚才分析出来的电路,楼主你这个FM1的图纸能分享一个出来吗?
发表于 2016-11-4 10:16:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
沈元 发表于 2016-11-4 02:07
这0.8V是内存的什么信号
这个信号是:apu_m_vref
发表于 2016-11-4 10:19:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
联骏 发表于 2016-11-4 08:39
这个不仔细查不出
发表于 2016-11-4 10:22:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
woku136 发表于 2016-11-4 08:01
10个有8个电阻坏了
