查看: 2306|回复: 14
IBMT40报四声警是什么问题啊。
发表于 2009-4-18 22:00:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
今天接修IBMT40,开机滴滴滴滴四声响,插上诊断卡,显示18-58停止,就两下(可能检测卡乱码),怀疑到内存,但是内存供电都正常,1.25    2。5,不知道到底什么问题了。,。
发表于 2009-4-18 22:36:13 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
电流到多少?掉电吗?
发表于 2009-4-18 22:37:41 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
摁住显卡开机应该有显示的!
发表于 2009-4-19 11:08:00 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
有进展就上来回个贴,关注中。
发表于 2009-4-19 11:22:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这是内存不过/这机器刷BIOS或换IO就好
发表于 2009-4-21 21:53:13 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
BIOS已经刷过了,就是内存不过,电流到0.6,不会掉电。安全芯片也换过了。听别人说安全芯片坏了,换了也不行。
发表于 2009-4-21 22:09:59 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
请高手指点下。。现在彻底美思路了。可以确定不是显卡虚汗
发表于 2009-4-21 22:18:37 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
那就是显卡坏死了,你就直接从新做7500的显卡,就OK了
发表于 2009-4-21 22:26:20 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
那北桥呢,北桥虚焊了会不会这样子
发表于 2009-4-21 22:27:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
LZ是不是看反了,当是85吧,你直接刷个无安全码片的试下
发表于 2009-4-21 22:30:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
同意楼上的应该是87 85才是自己刷个BIOS就OK
发表于 2009-4-21 22:34:11 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
呵呵,没看反啊,确实是18-58,就两下,不动了,没有T41的无安全码的BIOS,刷了个T40的上去不行,根本就不走码,找个一样的坏板,把BIOS和安全码全换过去,还是不走码,无奈,恢复原BIOS,又跑原故障。
发表于 2009-4-21 22:55:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
排除BIOS了就不用考虑了,重做北桥,不行就换北桥。
发表于 2009-4-22 09:32:32 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
滴四声-北桥挂~
发表于 2009-4-22 21:11:40 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
楼上的,你遇到过这样的问题吗,可以确定北桥坏了吗。如果是真要换下了。
