查看: 4511|回复: 45
秒杀华硕P8H61 R2.0 VER 1.03 大板 掉电~!!!
发表于 2016-11-2 16:32:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
主板型号:P8H61 R2.0 VER 1.03
故障:触发掉电,断电后可以继续触发,然后还是掉电。
维修过程:
直接镊子短接电源绿线,保持主板通电,量各大供电:
内存1.5V正常
桥供电1.05V正常
PLL供电1.82V正常
总线供电 0V不正常
图纸,如下:
总线供电来源于PU301这个芯片,查条件 7脚EN开启为0不正常
继续看后面,7脚EN受控于PQ315和PQ801 两个三极管.之间的连接关系如上图。
工作原理:PQ801导通,PQ315截止,然后7脚通过上拉得到开启电压。
测量PQ801 B级 1.05V C级4.89V 不正常。PQ801 E级接地 B级高电平,C应该是0V才对,可以判断PQ801自身有问题没导通,更换PQ801(红圈位置)问题解决。
简单故障,老鸟绕道~~~~!
老规矩,点位图论坛有不发了。需要你们做的是就是加分加分加分加分加分加分加分~!!
购买记录
购买人数33价格购买时间
 会员7941130.5元2022-7-22 15:04
 会员5424070.5元2022-7-5 15:56
 会员2769970.5元2021-12-3 15:42
 会员1546300.5元2021-8-22 12:03
 会员9326440.5元2021-7-7 22:32
查看所有购买记录
参与人数 22下载分 +55 收起 理由
学海无涯技术 + 1
爱你不后悔705 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
yuchao454875 + 8 双击666+关注!
青杏煮酒 + 5
jxwnsfhy + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
l8s8h808 + 1
若相依·莫离弃 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
danceywan + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
chinateddy + 1
本文由 会员660569 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-11-2 16:39:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
为什么我每次碰到的触发掉电 自动上电   强制上电后供电都正常 刷了BIOS  也不行的板呢   好悲伤
看人品的。。在难点就不会修了。  详情 回复 发表于 2016-11-2 16:40
发表于 2016-11-2 16:40:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看人品的。。在难点就不会修了。
。。。。。。不能交流了的节奏啊这是  详情 回复 发表于 2016-11-2 16:46
发表于 2016-11-2 16:44:08 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
一下就好,厉害呀
发表于 2016-11-2 16:46:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
明天电脑(MT) 发表于 2016-11-2 16:40
看人品的。。在难点就不会修了。
。。。。。。不能交流了的节奏啊这是
发表于 2016-11-2 16:53:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
供电问题还是比较好修的
发表于 2016-11-2 17:57:30 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
谢谢楼主共享
发表于 2016-11-2 19:12:33 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州库尔勒 来自 新疆巴音郭楞州库尔勒
这个也算通病了,有修过同样故障
额,我第一次修这故障。。板子弄的不多。  详情 回复 发表于 2016-11-2 20:55
发表于 2016-11-2 19:13:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
平时强上电都是所有供电都不会开,,,,,,,
发表于 2016-11-2 20:55:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
小艾电脑 发表于 2016-11-2 19:12
这个也算通病了,有修过同样故障
额,我第一次修这故障。。板子弄的不多。
发表于 2016-11-2 21:03:12 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
楼主技术牛B...
发表于 2016-11-2 23:54:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主点位和图纸放了出来啊
论坛有的这个点位。  详情 回复 发表于 2016-11-3 07:51
发表于 2016-11-3 07:51:49 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
amdkgd 发表于 2016-11-2 23:54
楼主点位和图纸放了出来啊
论坛有的这个点位。
发表于 2016-11-3 08:36:54 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
哥们好厉害,大师级的
发表于 2016-11-3 08:45:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主思路清晰,借鉴学习。
发表于 2016-11-3 09:11:08 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
说的很详细,分析到位
发表于 2016-11-3 09:52:19 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主牛逼,学习了
发表于 2016-11-3 10:20:28 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
学习了,一般我都是换控制芯片先的!!!
换芯片前应该先测一下en脚吧,en都不正常,换了有什么用?  详情 回复 发表于 2017-6-24 15:40
发表于 2016-11-3 10:23:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
图文并茂,思路清晰!学习了。
发表于 2016-11-3 10:29:16 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这矿务局个通病而已
