- 积分
- 6905
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-9-27
- 精华
【机器型号】:联想G490 主板版号如图
【故障现象】:进水 待机0.04
【维修过程】:
处理进水,插电 待机0.04
PU402 SY8208C发热严重,测该芯片的线性输出阻值正常。
断开PL403 待机0.00 ,怀疑该芯片坏 ,先更换。
更换后测 LDO 5V 、 3.3V 都没有产生,
根据芯片工作时序,查ENLDO_3V5V
测量无电压,
ENLDO_3V5V 根据图纸可知,由 PR402 和PR403分压得来
查主板,因主板电阻无丝印 最后确认 PR402 腐蚀断路
499K的电阻不易找 用470K的电阻替换。
待机正常后 触发亮机。
