查看: 1710|回复: 1
[华为手机维修]
华为Y560-CLOO不充电故障维修
发表于 2016-11-2 13:06:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
华为Y560-CLOO不充电故障维修
  1、故障现象
  插入USB数据线,不能充电。
  2、维修技巧
  手机不能充电的故障通常有两种情况:一是充电器连接到手机后,手机毫无反应;另一种是手机虽然有充电显示,但无法对电池进行充电。对于不充电的故障机,请先检测I/O接口,看是否有明显的损坏。
  (1)充电器连接到手机后,手机无充电指示。
  (2)有充电图标显示: 插入USB充电器,手机显示充电图标电池不能有效充电。首先检查电池,测量电池BSI触点与负极触点阻抗是否为10K,测量电池正负极电压是否为0V,若电池阻抗偏离10K幅度较大,且电压为0V则为电池损坏,需要更换电池。若更换电池后故障依旧,则更换主板。
  3、维修流程:
华为Y560-CLOO不充电故障维修 图1
华为Y560-CLOO不充电故障维修 图2
华为Y560-CLOO不充电故障维修 图3
发表于 2016-11-2 13:43:56 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
维修流程  看着挺详细的
