查看: 6839|回复: 11
[华为手机维修]
华为P9 U5301损坏导致WiFi、蓝牙无法打开维修案例
发表于 2016-11-2 12:59:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  机型:华为P9(全网通4GB+64GB版)
  一、现象问题描述
  此故障板现象为WiFi、蓝牙无法打开。
  二、分析思路、定位过程
  1、分析思路
  该板故障现象主要为WiFi、蓝牙供电线路、时钟、数据以及使能控制信号线路异常导致。
  2、定位过程
  (1)检查主板外观没有发现异常。
  (2)测量U5301供电线路VOUT_3P3(C5306)、VOUT_2P5(C5309)为短路现象。电路图如下:
华为P9 WiFi、蓝牙无法打开维修
  通过电路图可知VOUT_3P3、VOUT_2P5两路供电为VBAT_SYS通过U5301内部转换的电压给予自身供电。断开VOUT_3P3、VOUT_2P5线路的旁路电容,该线路依旧短路,由此可判定U5301内部已被击穿短路接地。
  三、解决方案及效果
  更换U5301后,故障修复。
  四、经验总结与建议
  维修WiFi、蓝牙均打不开的故障时,则需要主要排查供电是否正常,其次排查其时钟、数据、使能控制信号是否正常。
发表于 2018-1-23 12:22:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主好厉害啊,老司机。。我们这种小白什么都不会
发表于 2018-1-24 23:25:43 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主思路清晰,谢谢分享,要赞一下!!
发表于 2018-1-26 09:30:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主厉害啊,我还在努力学习中。。。。。
发表于 2018-1-26 17:01:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主思路清晰,谢谢分享,要赞一下!!
发表于 2018-1-27 21:14:54 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
学习了楼主不愧是牛人呀,,,,,
发表于 2018-2-5 14:52:04 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
楼主厉害啊,我还在努力学习中 可不可以给哥华为荣耀8的图子
发表于 2018-3-4 20:39:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
问问我的p8gra-ul10  64Gwifi只有贴着无线路由才能连上,离开就连不上WIFI,蓝牙 fm能使!这个该咋整?
发表于 2018-3-5 10:46:36 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
楼主厉害啊,我还在努力学习中。。。。。
发表于 2018-3-19 17:51:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,这个思路清晰。天天来看,自己慢慢也学到不少
发表于 2018-3-20 11:00:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
谢谢前辈们提供宝贵的学习经验!!!!
发表于 2018-3-23 19:41:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
听说华为P9 WIFI和蓝牙爱出这毛病,不知道是不是通病。分析清晰、资料详实,学习了,感谢分享!
