查看: 4308|回复: 0
[华为手机维修]
华为P9听筒无声维修案例
发表于 2016-11-2 12:32:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
华为P9听筒无声维修案例
  机型:华为P9(全网通4GB+64GB版)
  一、现象问题描述
  U2201失效导致听筒无声
  二、分析思路、定位过程
  1、分析思路
  (1)对于听筒无声的主板,首先我们要检查其相关元器件外观是否正常。
  (2)重点检查EAR_R、EAR_N这两路信号是否正常。
  2、定位过程
  (1)目检主板器件未发现有掉件、烧焦、破损、发霉痕迹。
  (2)测量EAR_P(LB2301)、EAR_N(LB2302)阻抗时发现此两条电路阻抗均为无穷大,而正常板为1011。
  由于此两路信号均从U2201输出送到扬声器,初步判断U2201空焊。
  相关原理图如下:
华为P9听筒无声维修 图1
华为P9听筒无声维修 图2
  三、解决方案及效果
  更换U2201后故障修复。
  四、经验总结与建议
  由以上案例可以看出此听筒故障为EAR_R、EAR_N此两路信号无输出导致,所以我们在遇到听筒无声故障时,首先要检查EAR_R、EAR_N这两路信号的阻抗是否正常,如果只是其中一条电路无阻抗输出,我们就要重点检查该条线路上的元器件,看是否为该线路上的元器件损坏导致开路,如果两条电路均无阻抗输出我们就要重点检查它的公共部分。
