查看: 3682|回复: 13
戴尔灵越5525 装显卡驱动就蓝屏
发表于 2016-11-2 11:29:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
戴尔灵越5525 装显卡驱动就蓝屏,刚来的时候是花屏,加焊显卡亮机,但进不去系统,于是重新做,但是打上显卡驱动就蓝屏,卸载就没问题,bios刷过,显卡驱动没问题,内存都换过,期待遇到过的朋友给指导一下
发表于 2016-11-8 16:40:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
蓝屏是116报错么?是的话建议换一个试试。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
chenzhenghua198 + 2
发表于 2016-11-2 11:38:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
很难搞,直接换主板
发表于 2016-11-2 21:07:41 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
可以考虑换个显卡试试了
发表于 2016-11-8 18:47:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加焊一下顯卡試試
发表于 2016-11-8 18:48:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
考虑显卡和bios are多找几个bios试试
发表于 2016-11-8 19:17:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换一显卡吧
发表于 2016-11-8 19:25:09 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
换个显卡试试吧
发表于 2016-11-8 22:40:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
直接换显卡就搞定了
发表于 2016-11-8 22:58:24 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这样了还有什么考虑的,直接换显卡、本来你的显卡就是不好,
发表于 2016-11-8 23:10:37 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
大多数都是显卡的问题,如果驱动没问题,换个显卡
发表于 2016-11-9 02:24:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
那就搞显卡呗  显存这些都会造成的
发表于 2016-11-9 08:22:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换显卡呗。。。
发表于 2016-11-9 12:57:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡芯片换个先
