查看: 1778|回复: 2
[华为手机维修]
华为CAM-TL00H U201失效导致不开机维修案例
发表于 2016-11-2 11:21:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  一、故障现象描述
  按开机键设备无任何反应,不开机。
  二、分析思路、定位过程
  1、分析思路
  (1)是否壳件按键或电池等故障导致不开机。
  (2)主板故障不开机。
  2、定位过程
  (1)将主机拆成单板后,用程控电源给主板上电,发现上电漏电3.4毫安,短接开机触点,程控电源屏幕无任何变化,此板为开机无电流,排除了壳件问题造成不开机。
  (2)目检主板外观无异常。
  (3)漏电和不开机可能是同一故障所至,因漏电较少难以排查,先按开机无电流故障进行维修,经测量发现VPH_PWR线路上电后无电压输出,而好板有3.9V的电压输出(测量点为L203),断电测量VPH_PWR对地阻抗为390,属正常,说明VPH_PWR线路连通性OK,初步判定为U201失效。具体原理图如下:
  三、解决方案及效果
  更换U201后漏电及不开机故障排除。
  四、经验总结与建议
  开机无电流主要是输出线路故障,我们可从开机触点一步一步找故障点,排除短路和断路后基本可以确定为芯片故障,从而更换量测点的对应芯片,一般漏电现象也会一并修复。
发表于 2016-11-2 11:24:49 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
高手,谢谢分享
发表于 2016-11-2 11:42:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
值得参考学习。。谢谢分享
