- 积分
- 153
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-10-21
- 精华
接到一台X599,顾客说不充电,插上适配器可以用,他自已拆了给CPU加硅脂了,昨天还开机用了,但今天不开机了,我估计是没有装好的原因,反正不开机大家都知道的好呀,让顾客明天来拿,客人说主要在电脑上作图,怕停电所以非要把充电修好。
拆机测量,发现电压走到PQ39后面就没有电压了,这是个十条腿的小芯片,他的4#和2#脚是受8681这个小芯片控制,这两个脚没有电压,问题可能就出在8681这个芯片上,先测VAC1#没有电压,查到PD7这个二极管还是没有电压,后来发现这个主板上没有图纸上的PR160,后来找了个电阻加上,现在有了3V的电压但是还是没解决问题,后来又量了半天,发现4#5#应该有电压,他的电压应该来自于电池,这个估计是反馈给芯片的电压,让芯片好控制PQ39导通充电,那他的电压怎么不出来,找了找发现PC136不对,换了这个东西开机一试好了。装机拿走。搞了我大半夜。
中午拿走,可下午又来了,说摄像头打不开,设备里面没有呀,估计是不是没有给插上呀,拆开一看,没问题呀,后来量了接口处没电压呀,1#应该是U7输出的电压,U7的3#直通EC106#,这儿也没电压,CE没有发出开启信号,取下BIOS重新刷了一下,故障还是存在,想想,我把U7取了找了个5V接上还是不行,后来又测了接口处2.3.4#的情况,2.3#有阻值,直通南桥,没招了呀,看了一会图纸,发现摄像头就是一个USB设备,接了四线到USB一试真的好了,装上取下的U7。剪断与接口的连接线接到USB上装机。维修结束。
图纸已经传到网站了。 |
