查看: 1743|回复: 3
[维修资料]
联想G480二修加电不显示维修案例
发表于 2016-11-1 16:08:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
型号:联想G480
故障:加电不显示。刷过BIOS,换过PCH.
联想G480加电不显示维修方法/步骤:- {: X7 y8 s4 M5 ^* W" v7 q
/ q1 I6 u5 c/ E7 Q
  上电测试,除CPU集显供电没出来,其他的电压都出来了,属于典型的不出集显。& ^. X3 M' i( a7 \0 U
) H7 k8 F; s5 `7 o1 A
  查看CPU供电芯片,已经被更换过了,测了一下条件都正常,既然芯片已经换过,看来问题出在CPU上了。7 b! V2 s$ ^6 {) k0 U
# `) N8 T- G+ N* j* Y6 g
  查CPU的工作条件,发现没有+1.5V-CPU没出。
+1.5V经过U3以后成0.39。
测U3的控制极,0.1到0.3跳变,控制极受控与Q4。
断电测的Q4的DS极阻值005.
直接拿风枪吹下扔掉,上电测试+1.5V出来了,但还是不显。
怀疑是刷的BIOS出了问题,重新刷了备用的BIOS之后亮机,但灰屏没信号。
因为上屏信号走桥了,直接怀疑是PCH的问题,经检查PCH被弄坏了,联想G480用的是SLJ8E的PCH,换了一个新的上去,开机测试,完美亮机,联想G480故障排除。
发表于 2016-11-1 22:00:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵,不错,呵呵
发表于 2016-11-17 16:15:23 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
小白过来学习学习
发表于 2016-11-17 16:20:39 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
搞这么多想问下你们收多少钱?
