查看: 6560|回复: 24
[联想]
联想L215PWA显示器
发表于 2016-11-1 14:58:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西运城 来自 山西运城
    接到同行送来一个显示器,通电没反应。打开看5V12V正常,按键是触摸式的,索性把驱动板程序刷了一下,咦,开机了。关机过了十分钟过来试了一下又没反应了。后来发现驱动板通往电源板的接口拔了, 然后插上就能开机(接口和线是好的),关机待十分钟又没反应了, 反复如此
发表于 2016-11-1 14:59:33 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
版号715G3283-1  高手指点是哪里问题呢
发表于 2016-11-1 15:13:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换驱动板试试
发表于 2016-11-1 15:22:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把电源板的电解电容换掉试试,应该是供电问题。。。。。
电容换过了  详情 回复 发表于 2016-11-1 15:25
发表于 2016-11-1 15:25:28 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
电容换过了
发表于 2016-11-1 15:36:00 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
把驱动板上的小电解电容全换了试试,遇到过差不多的情况换电容好的
怕冷,大多是电解电容。  详情 回复 发表于 2016-11-1 18:09
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
付吕剑武 + 6 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-11-1 16:12:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
三端稳压器虚焊了
发表于 2016-11-1 18:09:04 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
怕冷,大多是电解电容。
电容都换完了 还是一样  详情 回复 发表于 2016-11-2 09:55
发表于 2016-11-1 18:25:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这种情况肯定是先换电容  电源板上的换完了 换驱动板上的
电容换完了  详情 回复 发表于 2016-11-2 09:56
发表于 2016-11-2 09:55:53 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
付吕剑武 发表于 2016-11-1 18:09
怕冷,大多是电解电容。
电容都换完了 还是一样
发表于 2016-11-2 09:56:29 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
电容换完了
发表于 2016-11-2 10:58:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个意思就是说冷机的时候会不开机是吧?
恩恩 是的 用手捂一会就开机了 我这里室内温度16度  详情 回复 发表于 2016-11-2 11:00
发表于 2016-11-2 11:00:54 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
优秀妞妞 发表于 2016-11-2 10:58
这个意思就是说冷机的时候会不开机是吧?
发表于 2016-11-2 11:01:22 | 只看该作者 来自: 吉林辽源 来自 吉林辽源
300V 滤波电容 失容了
电源板都换过了 没用  详情 回复 发表于 2016-11-2 11:05
发表于 2016-11-2 11:05:11 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
bg2iax 发表于 2016-11-2 11:01
300V 滤波电容 失容了
电源板都换过了 没用
发表于 2016-11-2 23:07:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
把那个3V二极管换掉 前几天修过和你问题一样
发表于 2016-11-2 23:08:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
那个K4开头的 相信我
哪一个二极管呢 下次遇到这样的问题可以看看  详情 回复 发表于 2016-11-3 08:44
发表于 2016-11-3 02:35:34 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
接口插上能好  插口松了 有可能  换接口
发表于 2016-11-3 07:19:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
机器自动关的时候量。看有电压么。是自动关机还是黑屏。关机的时候指示灯亮不亮。
发表于 2016-11-3 07:19:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
哪一个二极管啊?
