查看: 927|回复: 0
[华为手机维修]
荣耀畅玩4X联通(高配)时钟电路故障维修
发表于 2016-11-1 13:57:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  电路原理图
  电路原理分析:
  119.2MHz时钟为RF/WIFI/DBB/ABB等配套芯片提供时钟源;同时用于PMU内部SSI时钟、内部RC时钟的校准基准源和RTC时钟源等。芯片的19.2M时钟支持两种模式:DCXO和TCXO,两种模式通过XO_MODE管脚配置,低为DCXO模式,上拉到DVDD为TCXO模式。
  DCXO模式:外挂DCXO晶体,电路连接方式如图2所示,在此模式下,不需要32K的晶体,正常工作时的32K时钟由19.2M的600分频或者586分频(可配置,默认600)得到。
  TCXO模式:外挂VCTCXO晶振,电路连接方式如图2-15所示。这种模式下,需要外接32K晶体,系统正常工作的32K时钟来源于外部32K晶体。
  故障分析处理流程:
  本节电路图信号汇总:
