查看: 3683|回复: 38
GA-B75-D3V通电保护维修
发表于 2016-11-1 12:10:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西运城 来自 山西运城
同行发过来的一个技嘉B75板子,打各供电阻值正常。通电触发保护,瞬间掉电,不能再次触发,拔掉4PIN还是一样。短接绿线强加点发现跑码亮机了,感觉是IO检测电压问题,打开图纸测量IO 127 VIN2和126 VIN3脚电压,发现电压一致都是2.2V正常。一时没有了思路,既然强加电可以点亮电压应该正常,同事指点让吧开机部分和内存供电这里断开,看到底是哪部分问题。将内存这边5V电感撬开通电发现一直掉电重启,看来是5V后边问题了,把电流表给5V烧机也没有发现有啥短路问题。还是没有了啥思路,想着先把电感上回去,没想到奇迹发生了,电感上回去后直接通电是一直重启了,上CUP和内存直接跑码亮机了。已经测机了一上午,还没有出现啥问题目前。。现在没想到是啥问题呢,难道电感不良了?来高手分析下。。。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
某某、 + 2
发表于 2016-11-1 13:45:56 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
电感不良。这个说法未免也太牵强了吧、
问题比较奇怪啊 我也想不通呢 测机到现在也一直正常 等大神分析  详情 回复 发表于 2016-11-1 16:37
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
学海有崖阿忠 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-11-1 13:09:48 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
多测试下看看吧
发表于 2016-11-1 14:04:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
会稳定吗
发表于 2016-11-1 14:21:30 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
可能还会返修不
发表于 2016-11-1 14:21:56 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
好经验 学习了
发表于 2016-11-1 14:23:55 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
打开图纸测量IO 127 VIN2和126 VIN3脚电压,发现电压一致都是2.2V正常  2.2v正常吗?怎么判断的?
这里是2V到2.8V之间就正常 图纸上有  详情 回复 发表于 2016-11-1 16:33
发表于 2016-11-1 14:37:50 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
不可能是电感的问题,一定是电容的问题,具体原因说不上,就是经验。
把颜色异常的电容换了再说,贴片电容考验你眼力和经验
发表于 2016-11-1 14:48:42 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
可能还会返修
发表于 2016-11-1 15:27:44 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
恩,感觉多半不是电感不良的原因。
发表于 2016-11-1 16:33:00 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
哦,我没看到图纸,能提供下吗?  详情 回复 发表于 2016-11-1 17:38
发表于 2016-11-1 16:37:01 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
红红灬仍是你 发表于 2016-11-1 13:45
电感不良。这个说法未免也太牵强了吧、
发表于 2016-11-1 17:38:10 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
哦,我没看到图纸,能提供下吗?
这里都标注着  详情 回复 发表于 2016-11-2 09:09
发表于 2016-11-1 17:58:09 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
我也有一个
发表于 2016-11-1 19:31:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看不懂了学习中 多看帖
发表于 2016-11-1 20:12:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
可能会不稳定,建议断电冷却两个小时再测试。
停了一晚上 今天来了继续测机 没事就给客户发回去  详情 回复 发表于 2016-11-2 09:10
发表于 2016-11-1 20:24:00 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
估计是短路的部分的问题,被你烧机给搞好了
发表于 2016-11-1 20:33:05 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这种问题肯定不稳定
发表于 2016-11-1 20:45:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错。顶起来
发表于 2016-11-1 21:34:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
难道是电感虚焊   擦  好神奇
懵比的维修  详情 回复 发表于 2016-11-2 09:11
