查看: 3193|回复: 22
显示器颜色不正常
发表于 2016-11-1 11:45:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
这是哪的问题,(显示器换的灯管,换之前颜色正常,)
发表于 2016-11-1 11:47:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是里面的反光纸顺序错了
这个不会错的,做维修有几年了。  详情 回复 发表于 2016-11-1 12:02
发表于 2016-11-1 12:02:51 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
jiangtianyu 发表于 2016-11-1 11:47
是不是里面的反光纸顺序错了
这个不会错的,做维修有几年了。
发表于 2016-11-1 12:27:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
这是屏本身坏了,,,
有修好的可能吗?不然就得赔了。  详情 回复 发表于 2016-11-1 13:07
发表于 2016-11-1 13:07:01 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
zhangxunhai 发表于 2016-11-1 12:27
这是屏本身坏了,,,
有修好的可能吗?不然就得赔了。
发表于 2016-11-1 14:01:25 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
你把屏线仔细检查一下,看有么有刮断的。如果没有的话就是你的屏线没有插好,重新插插看看。注意两头都要看。
发表于 2016-11-1 14:02:26 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
顺便说一下,插头用橡皮嚓嚓再插进去
发表于 2016-11-1 14:36:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换根屏线  试试
发表于 2016-11-1 14:42:57 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
换屏换出问题了,不好修。
发表于 2016-11-1 15:35:57 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
运气不好.有时会存在风险的.
发表于 2016-11-1 15:36:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
屏坏了!!!有时通用驱动板 程序不对也这样,要是原装驱动板 就是屏坏了
发表于 2016-11-1 17:26:05 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
明显的屏线问题,重新接一下
发表于 2016-11-1 17:30:00 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
再次检查滤光纸是不是放反了,第二就是屏丢失了VGH电压,耐心检查一下。回忆一下过程。
发表于 2016-11-1 18:27:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
最好还是再从装一遍看看先
发表于 2016-11-1 18:58:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换屏线试了么
发表于 2016-11-1 18:59:40 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
看着这问题。先把屏线换了吧。碰过几次拆了之后就显示出问题,,擦擦拔拔屏线问题依旧,,直接换屏线好了。
发表于 2016-11-1 22:43:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是屏线没有插好
发表于 2016-11-2 02:30:08 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
也有可能是屏线 有问题
发表于 2016-11-2 11:42:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
多少寸 估计得赔了
发表于 2016-11-2 11:47:27 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
如果不是屏线那屏坏的几率就很大了
