楼主: newuxing
V星P43,开机风扇转了一下就停了,显示器什么都不显示
发表于 2016-11-13 06:22:11 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
安装开机时序来修,一步一步测
发表于 2016-11-13 11:47:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主板问题。内存跳不过多会的
发表于 2016-11-15 17:08:11 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
有电容问题吧
发表于 2016-11-15 20:58:04 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
供电短路了……慢慢查吧
发表于 2016-11-16 12:16:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个情况。能不能二次触发。不能的话就打CPU供电上管的阻值
发表于 2016-11-17 18:46:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电压测没测都没有说 是不是水贴呢
发表于 2016-11-17 19:34:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
停止转动了还是反复转动?
发表于 2016-11-18 09:35:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是不是12v短路了啊
发表于 2016-11-18 15:28:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主牛逼 谢谢楼主的贡献
发表于 2016-11-18 18:17:27 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
面比较广泛 查供电吧
发表于 2016-11-19 07:26:19 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
楼主说具体点啊,看能不能再次触发,不行的话,主板有短路,拔掉4PIN,如果不短路,修CPU供电电路.
发表于 2016-11-19 13:08:05 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
先拨4PIN12V,如果能触发,就是CPU供电有短路,保护了,BOIS也会导致这种情况,好多动一下COMS跳帽,清一下COMS就能决!当然,某路缺少供电,也会导致这种情况!
发表于 2016-11-19 13:17:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
好老的板了,二手市场都少了
