查看: 3087|回复: 21
联想SL400暗屏维修
发表于 2016-10-31 23:07:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
机型:联想SL400
故障:暗屏
1.上图
2.暗屏我一般是换屏排除,换了屏还是暗,测高压条没工作,断电发现
高压条上有个电容短路,但是拔掉高压条排线就不短路了,看来问题在主板
3.找到上图中的短路电容,一般会烧掉一个保险,测了下附近的保险都没烧,
接屏开机还是暗屏,哎,又得折腾了,继续测 发现高压条接口只有0.8V,不正常
顺路理过去有个像电阻的东西一边19V一边0.8V,看来问题在这里
4.不管了,一垸锡下去,上电开机屏亮了
5.听说SL400暗屏一般都是接口附近电容击穿烧掉保险,是通病
参与人数 4下载分 +11 收起 理由
a88121720 + 2 双击666+关注!
乐呵呵 + 1 双击666+关注!
光头强哥哥 + 6 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
chenfanghuan + 2 双击666+关注!
发表于 2016-10-31 23:53:03 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
对,这个旁边的小元件坏的多。
发表于 2016-11-1 00:18:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
好像屏接口的元件容易坏,白屏、暗屏……肖待基元件和供电也坏多
发表于 2016-11-1 02:19:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个确实通病 修道过了
发表于 2016-11-1 08:03:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
学习了,感谢楼主
发表于 2016-11-1 08:32:21 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
我也碰到过
发表于 2016-11-1 08:44:45 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个问题修过,还是比较好修的
发表于 2016-11-1 08:48:36 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
感谢分享!向你学习了
发表于 2016-11-1 08:50:25 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
记得以前修过一个类似的   不过是显卡的问题   加焊 解决的
发表于 2016-11-1 08:56:32 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
确实这总问题很多
发表于 2016-11-1 08:57:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这机器确实有这通病~ 屏暗
发表于 2016-11-1 08:59:24 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个确实通病
发表于 2016-11-1 09:06:12 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
图5那不像是电容啊
发表于 2016-11-1 09:42:23 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个应该是通病吧
发表于 2016-11-1 11:51:27 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个确实是个通病
发表于 2016-11-1 15:00:56 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
暗屏找背光,背光19v ,背光开启和亮度调整
发表于 2016-11-1 15:03:15 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这个问题也算是通病了 修过几台
发表于 2016-11-1 15:23:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
还有这个通病啊   学习了  学习了
发表于 2016-11-1 17:49:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
通病了遇到好多台 暗屏什么的还是很好修的 恭喜楼主
发表于 2016-11-1 17:52:07 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
通病了。。。
