查看: 1338|回复: 1
有一块精英P4M266A-M2时亮时不亮。请高手帮忙啊!
发表于 2009-4-18 15:36:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
内存供电正常,后来发现CPU核心供电的几个大功率MOS管 有其中2个比较烫,一个1.4V 其他2个比较烫的是1.38-1.39V.
更换过发烫的2个,还是这个问题,又怀疑BIOS,然后又刷了BIOS,还是一样。
错误代码是02--  怀疑跟键盘有关系,又把键鼠接口换了,把IT8205更换了,还是不行。
尝试按压CPU坐,无反应。
我没有加焊U座~有修过的,给个意见
发表于 2009-4-18 15:51:44 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
显卡工做条件正常不??、
