查看: 1622|回复: 13
战神cpu供电芯片发烫
发表于 2016-10-31 18:23:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
机器来时是能触发,但是电流不够,发现pu19有进水的痕迹,处理之后VCCSA 出来了,但是没有显卡供电和cpu电压,把pu19换掉,所有电压都出来了,但是pl15 pl19电感前端的精密电阻老是烧。芯片换过几个,精密电阻下的电容换过。 这几个电感一会就很烫。论坛的大神们,给点意见嘛。顺便问一下这个精密电阻作用???是不是用来检测电压或电流的,求解????????????????????????????????????????????我把图纸放上来,图纸是参考图,大部分是一样的 6-71-n15r0-d02a.pdf (5.58 MB, 下载次数: 13)
发表于 2016-10-31 19:51:06 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
发帖重复啦
没提交成功,就多提交了一次  详情 回复 发表于 2016-11-1 09:21
发表于 2016-10-31 20:04:57 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼上说得对 合理的赚自己该赚的
发表于 2016-10-31 20:11:03 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
以前修过是一个19V的电阻坏了
发表于 2016-10-31 20:12:55 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
  是不是电流大了 或者后面有短路的
发表于 2016-10-31 20:15:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼上说得对
发表于 2016-10-31 22:34:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
学习中,小白路过
发表于 2016-10-31 22:54:14 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
会不会是短路,或是供电不平衡
发表于 2016-10-31 23:11:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
有短路吧!看看
发表于 2016-10-31 23:23:10 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
后级短路,断后级再查
发表于 2016-11-1 02:30:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
战神修道过很多台 基本不触发或者滴滴报警掉电
发表于 2016-11-1 09:21:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没提交成功,就多提交了一次
发表于 2016-11-1 11:44:29 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
疑难问题了
发表于 2016-11-1 13:40:42 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
神州这种烂机器就是修起来破烦。
