查看: 1310|回复: 3
求助!!ASUS K8V-X SE 无主供电?
发表于 2009-4-18 15:30:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
.经查.....所有的上下管都没有控制.....怀疑是ADP3186的问题....换了.....还是一样...ADP3186是好的......我装到其他板有主供电...........看了PDF....EN脚为0V......
EN脚该怎么查呢.......一般是什么连接什么东东.....是什么东西给EN脚信号的....
发表于 2009-4-18 15:53:46 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
ASM8282G可能坏了,换个试试.
发表于 2009-4-18 16:10:48 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
请问一下ASM8282G 是起什么样的功能.....
发表于 2009-4-18 16:27:27 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
谢谢楼上的....换了这个问题解决了..之前这个我也换过的了..可能是我换的时候没有焊好...这次换了焊好了.....就好咯......唉!!!!!不过这种板还有一个问题就是内存供电偏高啊.....3.13V这么高......一般是2.7左右的.高好这么多不正常的.......是受LM324控制的..把它换了还是一样.
