查看: 3396|回复: 25
E430 无cpu供电,无SVID信号
发表于 2016-10-31 15:33:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
测量PROCPWGD 有1V到cpu,cpu没有发出SVID信号。刷过bios,换过南桥都一样。请大家帮助给点思路
发表于 2016-10-31 15:41:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
补充:换过cpu
发表于 2016-10-31 15:43:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
补充强制cpu供电芯片可以产生cpu供电,但是不跑码
说明却信号 vron正常吗  详情 回复 发表于 2016-11-1 10:16
发表于 2016-10-31 15:44:24 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个不好搞呀
发表于 2016-10-31 17:06:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
手头上有一样的cpu无供电 在找bios  好不好等下告诉你希望不要像你的
好吧我的bios刷了也不行在研究研究  详情 回复 发表于 2016-10-31 17:19
发表于 2016-10-31 17:19:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
好吧我的bios刷了也不行在研究研究
发表于 2016-10-31 18:09:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我的好了 EC的问题 第118 119 脚断线
这是什么信号 可以说一下吗 机器也是e430吗  详情 回复 发表于 2016-11-1 10:17
你的118 119 脚断线,影响SVID对吗?  详情 回复 发表于 2016-10-31 22:29
发表于 2016-10-31 22:29:45 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
对 刚开始是有点氧化 处理好了之后芯片针脚也有信号 实在没办法想换个EC 才下来发现EC地下断线118是cpu的温控检测信号 接上机器就亮了  详情 回复 发表于 2016-11-1 17:21
发表于 2016-10-31 22:56:25 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
还是查条件吧,肯定是有条件不满足
发表于 2016-11-1 02:40:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
芯片换了吗 CPU电源芯片
发表于 2016-11-1 07:41:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
Cpu的条件都正常了?不行换pwm芯片,还不行我也没辙了
发表于 2016-11-1 10:14:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换cpu试试 还有就是pch电压一定要正常 还有就是25m晶振
25m晶振正常  详情 回复 发表于 2016-11-1 12:18
发表于 2016-11-1 10:16:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
说明却信号  vron正常吗
VRON正常3.3V  详情 回复 发表于 2016-11-1 11:33
发表于 2016-11-1 10:17:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
118 peci cpu温度检测信号  详情 回复 发表于 2016-11-1 17:21
发表于 2016-11-1 10:26:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
估计是桥工作不正常吧
发表于 2016-11-1 11:33:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
3301809631 发表于 2016-11-1 10:16
说明却信号  vron正常吗
VRON正常3.3V
发表于 2016-11-1 12:18:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
25m晶振正常
nana那就换掉pch  详情 回复 发表于 2016-11-1 12:28
发表于 2016-11-1 12:28:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
nana那就换掉pch
发表于 2016-11-1 12:36:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
svid引脚对地值测了没有,上拉电压有吗?
发表于 2016-11-1 12:48:56 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
BIOS排除过吗?
