楼主: 一个人...
小白修好的第2台不通电AOC显示器(故障不通电,绿屏)
发表于 2016-11-15 22:23:51 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
snakezjp 发表于 2016-11-14 10:09
做维修的一定要小心,不然一个小小的失误会造成更多的损坏,另外,300伏电压的电容324也是正常的。晚上电压 ...
哦是的  我测了我插板的点是234  呵呵因该是这个引起的吧
是的市电一般上下浮动10%左右是正常的,如200伏到240伏。  详情 回复 发表于 2016-11-16 14:42
发表于 2016-11-15 22:24:17 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
阿林Zz 发表于 2016-11-14 20:26
液晶修起来是挺吓人 有时候
只要不被电大,觉得也没什么,注意点就好
电着没事,最多粗烧掉一块肉,但会烧掉其他元件,如芯片,mos管等。  详情 回复 发表于 2016-11-16 14:43
发表于 2016-11-15 22:24:51 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
123456kb 发表于 2016-11-14 21:45
LZ修一台显示器就得150了什么的地方啊我们这地方100人家都不修
贵州贵阳,我们这都这样给价
发表于 2016-11-16 14:41:06 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
一个人... 发表于 2016-11-15 22:22
刚学,锻炼锻炼,以后还有更长的维修路要走
需要多练习、
发表于 2016-11-16 14:42:16 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
哦 这个还真不知道,我以为市电都是220V 那天用测试了才知道  详情 回复 发表于 2016-11-17 21:24
发表于 2016-11-16 14:43:18 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
一个人... 发表于 2016-11-15 22:24
只要不被电大,觉得也没什么,注意点就好
是吗,看来你经常被电了  详情 回复 发表于 2016-11-17 21:25
发表于 2016-11-17 21:24:57 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
220伏只是一个标准,比如1.5伏的干电池,电压可能在1.65伏  详情 回复 发表于 2016-11-18 10:01
发表于 2016-11-17 21:25:37 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
是吗,看来你经常被电了
搞这个哪有没波电过的,过大多数都是把mos管给烧坏了。  详情 回复 发表于 2016-11-18 09:59
发表于 2016-11-18 09:59:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一个人... 发表于 2016-11-17 21:25
是吗,看来你经常被电了
发表于 2016-11-18 10:01:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2016-11-18 11:19:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主辛苦了。
学维修就这样不辛苦,赚钱倒是辛苦  详情 回复 发表于 2016-11-18 12:43
发表于 2016-11-18 11:41:45 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
这台是AOC 2036S的吧 ,按键是触摸的
对 好眼力,在修完后还出现点小故障,触摸板失灵了,然后有测下来看,发现进线的借口那有颗先退出来了,然后往里推进去就好了  详情 回复 发表于 2016-11-18 12:45
发表于 2016-11-18 12:43:38 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
学维修就这样不辛苦,赚钱倒是辛苦
发表于 2016-11-18 12:45:13 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
