查看: 1305|回复: 2
[已解决]
联想Y400关机
发表于 2016-10-31 14:53:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
机器挺新的,客户刚拿来时候开机后打开网页,看电影半个小时左右关机,后来上网查了下说是通病,EC虚焊,加焊后看电影,打开网页试了一天都不关机,一玩游戏就关机。温度检测都正常,CPU,硬盘都换过,显卡加焊过,还是一进游戏就关机。后来看图纸显卡供电是2合一的场管,手头也没有,就把他们拆下来,测量都正常,然后又装上去,顺便把电感加焊了,再开机居然好了,玩游戏测试半天也没有关机,原来是显卡供电虚焊。
发表于 2019-4-24 12:45:02 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
lid信号也会引起这种问题
发表于 2019-4-24 13:58:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主运气真好。最烦这种不稳定的机器了。测试半天。
