- 积分
- 141
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-2-13
- 精华
同行拿来的,只拿来一块板,带u和散热器,连电源线都没有
先测了所有电感对地值,没发现异常
上电电流上升到0.38左右不动了
量了下所有电感,没现没有CPU电压和集显电压
换了个U试试,居然电压出来了
Cpu电压1.05v左右,集显供电0.6v左右
而且看电流已经跑码了最后停在1.1A左右
马上拿键盘来试,大小写灯不亮
重插内存条不亮,换内存也不亮
还以为只是u坏了,看来没那么简单,可能那个u都是同行故意换了个坏的上去
然后打内存波,第一次捕捉到有一次波,之后再试就波都没有了,试了多次都一样
查内存供电1.5 0.75 3.3都有了,时钟0.8v左右,复位1.5v左右也都正常
什么情况呢?搞不懂了?
不怕不怕,身边有高手
金哥一语道破天机
集显供电正常低的0.45v左右,高的1v左右,就没见过0.6的
仔细看看cpu供电芯片这块被动过
Cpu供电和集显供电共用一个芯片95831
换了个芯片
usb键盘大小写切换灯亮了
至此维修结束
加分 加分 加分 😃
