查看: 3183|回复: 6
[华为手机维修]
华为Y520U触摸屏失灵故障维修
发表于 2016-10-31 11:15:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
华为Y520U触摸屏失灵故障维修
  1、故障现象
  触摸屏失灵一般表现为局部失灵、全部失灵、触屏乱跳等。
  2、维修技巧
  触屏失灵和死机的区别在于,死机的时候,触屏和音量键电源键都没有反应,整个系统瘫痪;而触屏完全失灵虽然触屏划不动,但是按音量键和电源件还是有反应的。
  触屏失灵可以先更换触摸屏确认是否为主板故障,待确认为主板故障后再检查触屏连接器是否有破损虚焊,确认卡座没有问题之后再升级最新的软件试试,故障不能解决就更换主板。
  3、维修流程
华为Y520U触摸屏失灵故障维修 图1
华为Y520U触摸屏失灵故障维修 图2
发表于 2016-10-31 11:19:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
最后的故障是什么呢?
主板问题,但是没有写怎么修主板。  详情 回复 发表于 2017-3-31 16:33
发表于 2016-10-31 11:19:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
最后的故障是什么呢?。。
触摸屏失灵故障维修流程步骤呀,具体故障要看你修的手机呀  详情 回复 发表于 2016-10-31 11:28
发表于 2016-10-31 11:28:00 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
leojiang 发表于 2016-10-31 11:19
最后的故障是什么呢?。。
发表于 2017-3-31 16:33:11 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
最后的故障是什么呢?
主板问题,但是没有写怎么修主板。
发表于 2017-3-31 16:34:06 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
售后用的维修流程图吧。没有什么大的用途。
发表于 2017-3-31 16:34:30 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
要是有最后的主板的维修流程思路就好了。
