查看: 2346|回复: 0
[华为手机维修]
华为P9(全网通3GB+32GB版) U300失效导致开机定屏维修案例
发表于 2016-10-31 11:08:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  一、现象问题描述
  开机定屏,无法进入客户界面。
  二、分析思路、定位过程
  1、分析思路
  对于开机定屏故障,首先全擦重新加载软件,然后更换壳件及其附件,最后量测PMU输出电压。
  2、定位过程:
  (1)检查U1001及U1401、U300等相关元件外观,无外观不良。
  (2)全擦重新加载软件,开机后故障依旧。
  (3)更换前壳及摄像头等附件,开机重新测试,故障依旧。
  (4)开机时量测PMU输出电压(根据TOP维修指引中的电压输出实物点测图量测),发现PMU输出电压正常。
  (5)分别用EMMC test工具和Memory test工具检测,发现EMMC test工具检测OK,Memory test工具检测fail,测试fail log如下:
  失败EDalgoid:0x00000004 stageid:2 errorcnt:1 errorid:0 addr:0x00f2d85b apaddr:0xf96c64e0
  期待: 0x23459876 0x23459876 0x23459876 0x23459876 0x23459876 0x23459876 0x23459876 0x23459876
  实际: 0x23459876 0x23459876 0x23459876 0x23459876 0x23459876 0x2345b876 0x23459876 0x23459876
  从以上的fail log可以发现,第六组数据发生跳变,说明在DDR里面数据发生跳变,从而造成开机定屏,由此判定U300_POP本体不良。
  三、解决方案及效果
  更换U300,执行公告不维修。
  四、经验总结与建议
  在维修开机定屏故障时,当我们全擦加载后故障依旧的不良板,很多我们都量测不到问题,不好定位,此时我们要充分利用EMMC test工具和Memory test工具等分析工具,有助于我们更好的定位,提高工作效率。
