- 积分
- 745
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2016-10-14
- 精华
电线规格与承载电流对应:
1.5平方毫米―― 22A 2.5平方毫米―― 30A 4平方毫米―― 电线负载电流值:
国标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值(部分)允许长期电流 铜芯电线:(
2.5 平方毫米(16A~25A).. 4平方毫米(25A~32A).. 6平方毫米(32A~40A)
参考因素:
每台计算机耗电约为200~300W(约1~1.5A),那么10台计算机就需要一条2.5
平方毫米的铜芯电线供电,否则可能发生火灾。
大3匹空调耗电约为3000W(约14A),那么1台空调就需要单独的一条2.5 平方
毫米的铜芯电线供电。
现在的住房进线一般是4平方毫米的铜线,因此,同时开启的家用电器不得超
过25A(即5500瓦),有人将房屋内的电线更换成6平方毫米的铜线是没有用处的,因为进入电表的电线是4平方毫米的。
早期的住房(15年前) 进线一般是2.5平方毫米的铝线,因此,同时开启的家用
电器不得超过13A(即2800瓦)。 耗电量比较大的家用电器是:
空调 (1.2匹) 5A 电热水器 微波炉 电饭煲
10A 4A, 4A
洗碗机
8A, 10A, 4A
铝芯电线:
2.5 平方毫米(13A~20A) 4平方毫米( 20A~25A).. 6平方毫米( 25A~32A)
39A
6平方毫米―― 10平方毫米―― 16平方毫米――
51A 70A 98A
带烘干功能的洗衣机 电开水器
在电源引起的火灾中,有90%是由于接头发热造成的,因此所有的接头均要焊
接,不能焊接的接触器件5~10年必须更换(比如插座、空气开关等)。国标允许的长期电流4平方是 25-32A,6平方是 32-40A 其实这些都是理论安全数值,极限数值还要大于这些的,
2,5平方的铜线允许使用的最大功率是:5500W. 4平方的8000W,6平方9000W. 40A的数字电表正常9000W绝对没问题.机械的12000W也不会烧毁的。
