查看: 1643|回复: 4
[华为手机维修]
华为P6-U06主相机打不开故障维修案例
发表于 2016-10-31 09:10:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  1、案例主题
  主相机打不开
  2、现象或问题描述
  相机打不开,进MMI测试主相机打不开,副相机正常、闪光灯正常。
  3、问题分析
  更换后摄像头交叉验证,故障依旧。检查J1802及外围元件外观良好。测量T1801-T1805阻抗在405左右,测量L1806、C1864、R1812、R1813、R1811、R1814、C1846、C1847、LB401、LB402阻抗正常。开机测量相机核供电L1805为1.05V,L1806为2.85V,C1820为1.8V,C1824为2.85V,可以排除U3201和U900。电压阻抗正常,判定U300损坏。
  4、解决过程
  更换U300,重测,故障排除。
  5、问题拓展
  (1)遇到相机打不开的,确定是主板问题后,先观察接口外观,再去测量T1801到T1805的阻抗有无异常,这几个电感任何一个有问题都会造成相机打不开,然后测量供电的几个小料的阻抗有无异常(偏差允许值在20上下)。
  (2)T1801—T1805任何一个损坏会造成相机对焦失败。
  (3)打开相机就重启,排除摄像头问题后,测量U900输出供电的线路阻抗有无异常,比如L1806、C1864,如阻抗异常的说明存在亚短路状态,根据异常器件排查。
  维修相关流程图:
华为P6-U06主相机打不开故障维修 图1
  维修相关位置图:
华为P6-U06主相机打不开故障维修 图2
华为P6-U06主相机打不开故障维修 图3
华为P6-U06主相机打不开故障维修 图4
华为P6-U06主相机打不开故障维修 图5
发表于 2016-10-31 09:32:08 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
修得很细心的
发表于 2016-10-31 10:37:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
           路过学习
发表于 2016-10-31 11:00:52 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
讲的详细细心啊!
发表于 2016-11-27 17:27:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能不能上图啊
