楼主: 新村风
显示器变暗
发表于 2016-11-1 19:08:58 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
付吕剑武 发表于 2016-10-30 22:37
很明显,灯管亮了一半,除了妞妞版主说的外,还有就是电源电压不够,也可以造成这个现象。
电压不足不是直接保护了么?
实际维修中遇到过,就是这个现象,电容滤波不良。  详情 回复 发表于 2016-11-2 09:15
发表于 2016-11-1 23:10:42 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
一般是灯管老化。
发表于 2016-11-2 09:15:54 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
scq330 发表于 2016-11-1 19:08
电压不足不是直接保护了么?
发表于 2016-11-2 09:48:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢付哥补充,的确还有这方面原因
发表于 2016-11-2 09:50:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
a3885169860 发表于 2016-10-31 10:40
这个一般貌似是灯管~几率比较大~高压板几率较小,现在我们一般是改LED的灯条~~~超亮
是LED套件吧???
个人觉着这个方法蛮好的,不管是灯管还是高压都能一起解决掉,返修还少
发表于 2016-11-2 09:50:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
汇滴成海 发表于 2016-10-31 17:10
支持改LED    哈哈  真的很亮啊!而且不容易在返修!寿命长  现在我一般都给客户直接改LED 了
我也是,还很快
嗯嗯 LED灯条不易碎,操作简单 关键是改好后客户很满意的!  详情 回复 发表于 2016-11-2 10:28
发表于 2016-11-2 09:58:43 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
都没拆机检测,灯管问题多
发表于 2016-11-2 10:28:08 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
是的,亮度还高,有的老机器,你换灯管亮度还是不够  详情 回复 发表于 2016-11-2 10:49
发表于 2016-11-2 10:28:55 | 只看该作者 来自: 吉林辽源 来自 吉林辽源
一般是电容的问题 吧 。电容鼓包了
发表于 2016-11-2 10:32:41 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
灯管与高压都有可能导致,可以换改一个高压板测一下。
发表于 2016-11-2 10:49:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2016-11-2 13:06:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
LED 就是高压坏了   LCD  灯管坏
发表于 2016-11-2 13:25:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
a3885169860 发表于 2016-11-2 12:47
对啊!!!而且还耐用
你从啥时候开始改套件的
发表于 2016-11-2 14:22:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
比我早一点,我从9月份开始的
发表于 2016-11-2 17:04:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
高压问题,功率不足
发表于 2016-11-2 17:51:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
a3885169860 发表于 2016-11-2 16:30
大神!!!我要抱大腿!!!!!!
你不是啥都会啦吗?
发表于 2016-11-2 17:53:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
a3885169860 发表于 2016-11-2 17:52
我还不会做系统..........大腿.........过来........抱一下..............
你的系统做好辣吗?
发表于 2016-11-2 17:59:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
a3885169860 发表于 2016-11-2 17:55
蛤蛤~!!~!你被我同化辣~!!~!
被你带坏了,你的系统装好没?
发表于 2016-11-2 18:00:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
蛤蛤~!!~!你被我同化辣~!!~!
被你带坏了,你的系统装好没?
发表于 2016-11-2 18:00:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
a3885169860 发表于 2016-11-2 17:56
好辣~安装好辣~!但是还是不知道是神马情况
应该是老机器,不支持GHOST
