查看: 2050|回复: 21
飞利浦 150B4 3V 10V 电压跳变求思路
发表于 2016-10-30 21:47:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
电源板正面
电源板背面
电源管理芯片
开关管
光藕
大电容边上的三极管,431边上也有一个。
50V 小电容换过,后极输出3V 10V电容换过
这板子还有一个连接3V 10V的稳压管,万用表测量正常,装上取下都跳变。
431 换过,光藕换成817无效。
电源管理芯片 1脚10V 8脚300V 其余全0
拆下开关管测量正常,次极输出两个双二极管拆下测量正常。
431一脚电压 1.7 三脚电压0.7  不正常,连到光藕。
高压板供电已经断开。
手头没有可代换的电源管理芯片,一时没有检修思路。
发表于 2016-10-31 00:00:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
应当是5V和12V吧
发表于 2016-10-31 07:07:56 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
启动及300伏电压都有,只有换芯片了.
发表于 2016-11-1 14:45:05 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
一般这种的话只有在代换个芯片看下,我这里也有个投影电源板类似的问题。
改成通用模块了,现在是空载不跳变,接负载跳变。 带不动,看来后极还有问题,一时半会查不出来  详情 回复 发表于 2016-11-1 16:00
发表于 2016-11-1 16:00:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2016-11-1 18:55:48 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
改换的都换了,改也改了。问题依旧还真不如直接板子换了。。。。偶尔也碰过电压跳动,换了几个零件还是会,,最后换了光耦就好了,,,
发表于 2016-11-2 02:38:19 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
3V正常应该是5V  不行的话 改模块吧
3V正常应该是5V  不行的话 改模块吧
并不是所有电源板,输出都是5V和12V的。 改模块也没用,带不动负载  详情 回复 发表于 2016-11-2 09:49
发表于 2016-11-2 09:49:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
沈元 发表于 2016-11-2 02:38
3V正常应该是5V  不行的话 改模块吧
发表于 2016-11-2 10:01:23 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
两个电压都偏低,得换电源芯片试试
发表于 2016-11-2 10:29:57 | 只看该作者 来自: 吉林辽源 来自 吉林辽源
TEA1533边上的那个绿色的电容换一下
发表于 2016-11-2 10:30:22 | 只看该作者 来自: 吉林辽源 来自 吉林辽源
还有可能是场效应功率管坏
发表于 2016-11-2 11:14:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换了这么多还是不行,那就换板子吧
发表于 2016-11-2 13:08:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
电源管理芯片和他旁边的电容
发表于 2016-11-2 13:32:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不要动不动改通用模块     我觉得只有那个小6个脚改可以 改没有回来过     这这些改一次不到一个月就回来了              你那个可以吧电源芯片换有可以好了
有时候主要是客人等不了 ,这个改了通用模块还是带不动负载。 可能后极还有问题吧  详情 回复 发表于 2016-11-2 18:09
发表于 2016-11-2 18:09:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
何XX 发表于 2016-11-2 13:32
不要动不动改通用模块     我觉得只有那个小6个脚改可以 改没有回来过     这这些改一次不到一个月就回来 ...
不是后极的问题的模块带不起  详情 回复 发表于 2016-11-3 09:02
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
18#
发表于 2016-11-3 09:02:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不是后极的问题的模块带不起
发表于 2016-11-3 09:26:09 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
换开关管接地端电流检测电阻试下
发表于 2016-11-3 10:53:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
期待结果,加负载大电容漏电那?会不会有这种这能?
