查看: 1585|回复: 6
小修Y430P
发表于 2016-10-30 21:12:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
联想Y430P,故障:进水,烤板后通电能触发,电流上到0.017,看电流应该是电压都没起来,量了下,除了3 5V,确实其它电压都没有,按图纸上时序找到SRTCRST#电压0.3,点位上找不到图纸标示的电阻,只能偷懒直接短接到RTCRST#,上电亮机。
发表于 2016-10-30 21:23:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
现在的机子没有号 不好修
发表于 2016-10-30 21:43:32 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
很多情况下修修通病,太难的就换了,懒了
发表于 2016-10-30 21:52:47 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
那个电容漏电啊
发表于 2016-11-4 10:57:15 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
搞好就行,
发表于 2016-11-23 15:34:47 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这个机器风扇接口旁边有个19v供电电容,容易短路。
发表于 2016-11-23 15:35:19 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
进水的机器,修好都比较不稳定,
