查看: 3085|回复: 31
联想G480进水,不触发
发表于 2016-10-30 21:11:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
机型:联想G480板号:7981p   REF:1.0
故障:进水,不触发
维修过程:拆机和处理进水是老板自己处理的,我拿到板时的故障是:有待机不触发,
1.打值各大供电无明显短路
2.测待机pwm3v和5v已出
3.测保护隔离管PQ301和PQ302   G级19V,不正常,正常情况要为低电平,如图
实测是pr308腐蚀了,换掉后,PQ301和PQ302  G级8V左右,正常了,
4.测ec的待机条件都满足,就是不触发,于是自己重新处理了进水,但处理完后连待机和公共点都没电压了,只能在修公共点了
5.测PQ307   5脚电压0v,
追查PACIN信号,由ACPRN控制产生,ACPRN  0V正常,
测pacin的上拉供电bq24727vdd   0v不正常,bq24727vdd来源于pu301 bq24727充电芯片
接下来测bq24727发出bq24727vdd的条件,当测到第六角acdet时0v,发现异常,acdet由vin分压而来,
测vin   0v最后发现vin测试点腐蚀断线了,
处理后公共点和待机又出来了,但是还是不触发,
6.从qq群里要了,ec  kb9012的内部程序刷上,有触发反应,开机灯也亮了,但是不上电,只有一点电流跳变
7.看桥周边有进水的痕迹,怀疑桥进水,换了桥还是不上电
8,测桥的待机条件,测到dswodvren时,0v,测电阻r179,无穷大。换了电阻可以上电了
9.上电0.6不跑码,此时有骂街的冲动,集显供电没出来,刷了bios,故障依旧
10.测二级供电,发现问题+3vs没出来,最后发现u39  g级的上啦电阻换,直接换了
11.至此维修结束,这个机器修的我要吐了,那些腐蚀的电阻外观看上去和好的一样,最后附上我测得待机条件位置图,为大家节省时间
参与人数 10下载分 +18 收起 理由
网游侠 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
LEIFANG + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
乐呵呵 + 1 双击666+关注!
55555幸运符号 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
398359640 + 2 双击666+关注!
cqtnhtkj + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ct4251809 + 2 双击666+关注!
叶之秋 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
杨健强 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
奔跑的·蜗牛 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-10-30 22:19:05 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
编辑了那么多,辛苦了,图片测试点不错收藏了
发表于 2016-11-1 16:34:23 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
谢谢楼主,正修着一个g480,待机跳变,参考一下维修思路
发表于 2016-11-1 16:37:00 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
图文并茂。不错。
发表于 2016-11-1 16:43:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
最喜欢看这样的贴子,图文并茂,思路清晰,楼主技术更是相当厉害,最好恭喜楼主终于修好了
发表于 2016-11-1 16:48:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
图文并茂,果断收藏
发表于 2016-11-1 16:50:17 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
大神 请收下我的膝盖
发表于 2016-11-13 23:27:39 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
技术厉害,佩服佩服
发表于 2016-11-14 08:01:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-11-14 08:09:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
图文并茂好帖
发表于 2016-11-14 09:07:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
路过顶一下 搞点积分
发表于 2016-11-14 09:25:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
写得很祥细,楼主辛苦了。加分支持。
发表于 2016-11-14 13:04:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种贴没人加分?
发表于 2016-11-14 13:13:58 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这么多问题,能修好不容易啊
发表于 2016-11-14 18:47:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
早两天看到你这个帖子就好了。。。我的是0.6 ,,+3vs没有转换过来,,,修死了。。原来换上啦电阻。。。。
发表于 2016-11-14 19:11:23 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
进水的机器那么多毛病。。。楼主修此机器用了多少时间
断断续续快一天了,但收了300  详情 回复 发表于 2016-11-15 09:59
发表于 2016-11-14 19:19:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这么复杂的故障,修一块真不容易,原理和焊接技术不行,没有配件,根本修不了的
发表于 2016-11-14 19:28:47 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
不错,值得收藏和分享!
发表于 2016-11-14 19:50:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发帖不易 看贴要加分
发表于 2016-11-14 19:55:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
做这样帖子也不容易啊,
