查看: 2252|回复: 44
联想Y460内外都没显示.....
发表于 2016-10-30 20:23:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
i3的机子啊.客户拿来说开机不显示……心里第一反应是不是显卡……是不是?打发走留下,立马上外接看有没显示……我咔也没显示?拆机测各类电压都有……正常……然后刷过BIOS,焊过显卡~故障一样……老司机给点思路吧~~
发表于 2016-10-30 20:39:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
标题都错了,是y460吧
不好意思  详情 回复 发表于 2016-10-30 20:42
发表于 2016-10-30 20:42:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
hyy 发表于 2016-10-30 20:39
标题都错了,是y460吧
不好意思
发表于 2016-10-30 20:47:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
电流上至多少,按大小键有反映吗
键盘没反应.电流上1.57  详情 回复 发表于 2016-10-30 20:59
发表于 2016-10-30 20:57:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
跑马了吗,可调电流多少
跑了.1.57  详情 回复 发表于 2016-10-30 21:00
发表于 2016-10-30 20:59:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
test3535 发表于 2016-10-30 20:47
电流上至多少,按大小键有反映吗
键盘没反应.电流上1.57
发表于 2016-10-30 21:00:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
恒盛科技. 发表于 2016-10-30 20:57
跑马了吗,可调电流多少
跑了.1.57
发表于 2016-10-30 21:09:22 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
可能还是显卡供电那里问题,你看看转换电压都有没有
[attachimg]1184036[/attachimg]电压正常的  详情 回复 发表于 2016-10-30 21:22
发表于 2016-10-30 21:11:23 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
建议飞一个代码看看,估计也就是显卡,显存吧
发表于 2016-10-30 21:12:04 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
LVDS信号都量一遍再说
发表于 2016-10-30 21:16:33 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
显卡本身,耦合电容,都看看
加焊过的了,没换  详情 回复 发表于 2016-10-30 21:24
发表于 2016-10-30 21:22:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电压正常的
他这个有1.57的电流了,显卡供电肯定出来了  详情 回复 发表于 2016-10-31 09:22
发表于 2016-10-30 21:24:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
水流云 发表于 2016-10-30 21:16
显卡本身,耦合电容,都看看
加焊过的了,没换
发表于 2016-10-30 21:45:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这板的显卡特容易坏
不是吧???  详情 回复 发表于 2016-10-30 21:53
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
16#
发表于 2016-10-30 21:53:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
hyy 发表于 2016-10-30 21:45
这板的显卡特容易坏
不是吧???
发表于 2016-10-30 22:04:28 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
这个机双显卡改去掉独显看看不?
好,试试  详情 回复 发表于 2016-10-30 22:06
发表于 2016-10-30 22:05:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这种机器一般都是显卡坏了
发表于 2016-10-30 22:06:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
liaoyufeng 发表于 2016-10-30 22:04
这个机双显卡改去掉独显看看不?
好,试试
发表于 2016-10-30 22:12:09 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
修G460中,准备下载BIOS
