查看: 3648|回复: 4
联想一体机C340维修
发表于 2016-10-30 19:13:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
型号: C340
板号: CIH61S1 VER.1.0
故障:开机电流上至1A左右不显示
       1,在维修之前先扫描下论坛 ,有说BIOS,有说加焊桥的,联想机BIOS问题多,那就快速下了BIOS,用新的芯片刷上,原装BIOS芯片不动,代换后试机,故障依旧,看来想秒杀的希望破灭。
       2,下载图纸和点位,上电,测各路电压,发现PQ25 FBVDDQ_GPU没电压,进一步测量发现PL14 +GFX_CORE_1显卡供电也没有。
       3,查显卡供电芯片PU19 NCP3218的工件条件,1脚开启信号GPU_CORE_EN为低电平,不正常。
       4,继续追踪此信号,是由PLTRST_N信号经Q49 Q47 Q46 转换过来,测PLTRST_N为3.3V,以为正常,就快速代换了Q49 Q47 Q46三个元件,换后试机,故障依旧,对比点位图,就断开PLTRST_N信号的电阻R89,竟然上电试机,一切正常。测显卡供电PL14 0.9V ,PQ25转换电压1.5V均正常。客户催得急,也就没追究为什么会这样,装机收钱。
       5,几天前修的机,没返,才发个贴。才疏学浅,望论坛高手多多指点。
参与人数 5下载分 +17 收起 理由
liyibo + 2
天意wx + 6 双击666+关注!
锋芒惭现 + 2
llyx + 5
下个路口!见 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-10-30 19:23:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
感觉一体机比笔记本难修点,还修得这么有条理,赞一个
发表于 2016-10-30 20:00:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一体机有图有点都好修
发表于 2016-10-30 20:41:00 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
解释一下电路图的原理
发表于 2016-10-30 21:02:03 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
能这样,下次直接引个3.3V过去
