查看: 1126|回复: 10
HP 431自动上电 不显示
发表于 2016-10-30 17:21:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
         在维修T410 不触发 ,IBM 的时序真是不太好弄   整了一上午  都没有搞出来  有时能过隔离 不加电  有时不能过。下午来一台 HP431 就先放着T410   换块板来搞  。
        问题  是自动加电到0.4  有CPU供电 ,画面有大电容  早就有人换过 ,先换掉通病的  。还是一样  上电0.4  自动上电。马上想到 南桥上的晶振  ,表笔一打上  两边都没有电压  检查RTC 电路   有供电
。好家伙找到问题  加焊南桥   。O(∩_∩)O哈哈~完美亮机。
chinafix.com.cn迅维网_HP 321 421 PM45 13&_039.zip
988.87 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-10-30 17:35:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
运气不错,呵呵
发表于 2016-10-30 17:50:08 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
运气不错,呵呵
发表于 2016-10-30 18:32:01 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
RTC 没有工作 能触发?
发表于 2016-10-30 22:52:08 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
我也是习惯玩32.768,有事没事都要去测一下
发表于 2016-10-31 00:00:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
原来是南桥虚焊
发表于 2016-10-31 11:12:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
RTC电路是有供电的  只是  晶振两边没有供电  再加上IBM 的南桥  常常出问题  。晶振就是重点检查的对象。
发表于 2016-10-31 11:21:17 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
学习了 感谢楼主
发表于 2016-10-31 11:31:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看来楼主经验丰富,一针见血
发表于 2016-11-3 21:45:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
呵呵,自动上电  马上去测晶振电压了 ,这思维学习了,在笔记本里面我  很少测这个信号 了 ,感觉 很少出问题了
发表于 2016-11-4 15:19:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好贴   谢谢了
