查看: 1094|回复: 3
惠普DV4修复一例
发表于 2016-10-30 12:16:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
闲鱼上的客户,板子换了好多块都不行,拿过来2个主板说是拼一块算了
板子就是那种有玻璃晶体的那种
拿到手裸板检测,桥的PCB,上面有个铜线路,烧黑了,可以触发,电流上到0.5
直接换桥,0.2掉电,以为是BIOS,刷过无效
感觉可能还是桥,换桥,都是料板上的桥,短路,
没办法再换第一个桥重植
第一次能跑码,不显示,以后都不跑码了,
重新刷BIOS后,就有可以跑码,
直接换个BIOS芯片,OK,次次都能正常跑码了,外接也OK
内屏不显示,主板19V保险挂了,短接OK
天冷了,加分不会怀孕,大家加点分吧,谢谢啊
参与人数 6下载分 +10 收起 理由
飞扬的旋律 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
wang左手 + 1 双击666+关注!
huangjun88519 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
zhangkangji + 2 双击666+关注!
拿扫把刷牙 + 1 双击666+关注!
科特IT科技 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-10-30 12:21:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
还能修到这机子,很难报价了
发表于 2016-10-30 15:09:04 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
确实很老的机子,报不上价了
发表于 2016-10-30 22:45:38 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
能不能说详细一下,,BIOS坏了吗,怎么判断的?
