- 积分
- 24
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-7-2
- 精华
来自 3#
发表于 2016-11-15 23:50:18
只看该作者
来自: 湖南 来自 湖南
各位,问题已经解决,确实是屏线有问题。后来进了一块集成显卡的主板回来,用原机器的屏线试机,一分四显示,报警8声,换新屏线,正常显示了。又用原机主板,用新屏线,一分四显示,报警8声。后来仔细分析,应该是主板接屏线的接口接触不好,换接口端子,好了。
总结,此机器一个问题,两处故障点,所以增加问题的难度,走了不少弯路。
1、如果外接显示正常,报警8声,问题在屏、屏线、屏线接口接触部分
2、如果外接显示和内屏一样故障,报警8声,问题在显卡、显存、桥。请大家给予鼓励加分!
