查看: 3601|回复: 35
dell34214开机分4屏显示
发表于 2016-10-30 11:48:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
dell 3421开机分4屏显示,外接显示正常,已经换屏试,加焊显卡试机,都是一样,问题没有解决,请各位大师指点一下。
怀疑是屏的问题订了一块屏回来,换屏试,结果如下
补充内容 (2016-11-1 11:41):
开机有8声报警,并且重复。怀疑是屏线的问题,现已经订了一根,还没到货。明天到了试一下就知道了。
补充内容 (2016-11-5 22:42):
屏线到了,换上一试,结果还是一样,问题没有解决,请各位帮忙指点一下呀。
来自 35#
发表于 2016-11-9 12:44:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个显卡试试
来自 36#
发表于 2016-11-15 23:50:18 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
各位,问题已经解决,确实是屏线有问题。后来进了一块集成显卡的主板回来,用原机器的屏线试机,一分四显示,报警8声,换新屏线,正常显示了。又用原机主板,用新屏线,一分四显示,报警8声。后来仔细分析,应该是主板接屏线的接口接触不好,换接口端子,好了。
总结,此机器一个问题,两处故障点,所以增加问题的难度,走了不少弯路。
1、如果外接显示正常,报警8声,问题在屏、屏线、屏线接口接触部分
2、如果外接显示和内屏一样故障,报警8声,问题在显卡、显存、桥。请大家给予鼓励加分!
发表于 2016-10-30 11:49:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏线试过没,
发表于 2016-10-30 11:50:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是不是掉件了,看下
发表于 2016-10-30 15:09:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换屏线试一下!
发表于 2016-10-30 15:29:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
屏线呢   怎么没试试
发表于 2016-10-30 15:38:40 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
上次修了个联想的  分成6个 最后是屏线问题
发表于 2016-10-30 15:48:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
屏线换条新的试下
发表于 2016-10-30 15:55:28 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这个机器屏线坏的不少,找个线试下吧
发表于 2016-10-30 16:02:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哪里 问题呢。。
发表于 2016-10-30 16:07:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
外接正常吗, ,如果外接也是一样,那就把显存从新置一遍
发表于 2016-10-30 16:31:30 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
换个屏线看看,不行看看是不是屏的EDID有问题啊
发表于 2016-10-30 16:42:19 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是哪里问题呢
发表于 2016-10-30 16:50:09 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个应该是显卡吧
发表于 2016-10-30 17:09:11 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
感觉是屏线问题,楼主解决了吗?
发表于 2016-11-5 22:42:38 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
外接HDMI显示器,能够正常显示,接硬盘,能够进系统各种操作也正常,能上网,能看电影,也能长时间工作(昨天测试了一晚)。进系统后,8声报警声不叫了,但内屏还是分四屏显示。
发表于 2016-11-6 07:49:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
单用集显看看,有什么变化?
发表于 2016-11-6 08:04:41 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
应该是显卡
发表于 2016-11-6 08:40:09 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
显卡可能坏了吧
发表于 2016-11-6 08:42:56 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我看图信号是从桥里面出来的,桥发出的hdmi  crt正常的话,会不会是桥里的lvds模块有什么情况吗,加焊先试试呢
桥加焊了,故障还是一样。  详情 回复 发表于 2016-11-6 17:59
发表于 2016-11-6 17:59:11 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
乐呵呵 发表于 2016-11-6 08:42
我看图信号是从桥里面出来的,桥发出的hdmi  crt正常的话,会不会是桥里的lvds模块有什么情况吗,加焊先试 ...
桥加焊了,故障还是一样。进系统后,禁用独立显卡,故障没有变化,禁用集成显卡,电脑直接黑屏,内、外屏都没有显示了。重新启动电脑,故障又是一样。
没办法,进了一块主板回来,不是独显的,双核集显。今天到了,装上一试,天啊,怎么还是一样?有显示,四分屏,报警8声,天啊,这到底是哪的问题啊?  详情 回复 发表于 2016-11-8 20:52
