查看: 2432|回复: 1
驰能f202S 怎么升级。主控是:ak3221(安凯)
发表于 2009-4-18 09:28:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
能开机,但只显示正在开机界面。一直进不去。这机子,怎么都不能刷。
发表于 2009-4-20 16:49:18 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
安凯AK3221方案升级教程方法说明
以电池为电源时用以下方法升级
1.    按住[UP]不放开,短按[POWER]。
2.    松开[UP]。
3.    在屏没显示之前短按一次[DOWN],此时屏幕被点亮并有提示信息(如果掉程序时也会有此画面出现,可重开机几次,真不行时直接按以下步骤升级)。
4.    接入USB线
5.    短按一次[DOWN],格式化并自动进入U盘,在PC上格式化第2个盘为FAT32。
6.    把AkResData.Bin和Magic.bin拷贝到20M的那个U盘,拷贝完成后弹出U盘,并拔出USB线。
7.    按[RESET],升级完毕。
8.        以后就能直接长按[POWER]3秒开机。
以USB为电源时用以下方法升级
1。按住[UP]不放开,接入USB线。
2。很快松开[UP]。
3。在屏没显示之前短按一次[DOWN],此时屏幕被点亮并有提示信息。接入USB线
4。短按一次[DOWN],格式化并自动进入U盘,在PC上格式化第2个盘为FAT32。
5。把AkResData.Bin和Magic.bin拷贝到20M的那个U盘,拷贝完成后弹出U盘,并拔出USB线。
6。按[RESET],升级完毕
